Crépir du bois et du béton - page 4
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
22/05/2011 à 20h00
22/05/2011 à 20h00
Je "rénove" mon appartement qui est assez ancien. En gros, j'ai des parois entièrement en panneaux d'agglomérés 1/4 peint et 3/4 tapissés et des parois en béton tapissées avec 20cm de plinthes peintes.
Je désire enlever tout le papier peint et mettre du crépi sur tous les murs.
Enlever le papier ça c'est bon mais ensuite je suis un peu perdu car je ne sais pas trop comment m'y prendre.
D'après les quelques infos que j'ai pu trouver sur internet, il faut déjà que je rebouche les trous et fissures puis que je ponce toutes les boiseries, que je m'assure que mon agglo et mon béton est propre, puis passer une "sous-couche" différente en fonction que ce soit du bois ou du béton puis je pose mon crépi.
Est-ce que l'ordre est correct?
Je peux sans problème crépir mes plinthes ou alors c'est chaud à crépir (que se soit des plinthes de 3cm ou de 20 cm)? Que me conseillez-vous
Merci de vos réponses
P.S. Est-ce que les plastiques de protection fin suffisent à protéger mon parquet lors du crépissage ou alors il me faut carrément de la bâche?
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
19/06/2011 à 21h02
19/06/2011 à 21h02
Alors j'ai enfin terminé mes murs et effectivement l'enduit à cirer s'avère très bien pour cacher les défauts des murs et c'est vraiment facile à poser.
Je n'ai pas encore essayer de mettre la cire sur les murs sur lesquels j'ai mis de la laque mate blanche car finalement en blanc ce n'est pas si mal et je vais peut-être essayer plus tard lorsque j'aurais emménagé.Par contre sur les murs que je n'avais pas dû traiter ça ressort très bien.
(Je ne sais pas comment font les peintres mais avec de la laque le temps de faire les angles la peinture à déjà séchée et on voit des différences de teinte avec le centre du mur... Mais ce n'est pas bien grave).
Bref voilà encore un merci pour vos conseils et bonne continuation.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 51
