Crépir du bois et du béton - page 3
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
22/05/2011 à 20h00
22/05/2011 à 20h00
Je "rénove" mon appartement qui est assez ancien. En gros, j'ai des parois entièrement en panneaux d'agglomérés 1/4 peint et 3/4 tapissés et des parois en béton tapissées avec 20cm de plinthes peintes.
Je désire enlever tout le papier peint et mettre du crépi sur tous les murs.
Enlever le papier ça c'est bon mais ensuite je suis un peu perdu car je ne sais pas trop comment m'y prendre.
D'après les quelques infos que j'ai pu trouver sur internet, il faut déjà que je rebouche les trous et fissures puis que je ponce toutes les boiseries, que je m'assure que mon agglo et mon béton est propre, puis passer une "sous-couche" différente en fonction que ce soit du bois ou du béton puis je pose mon crépi.
Est-ce que l'ordre est correct?
Je peux sans problème crépir mes plinthes ou alors c'est chaud à crépir (que se soit des plinthes de 3cm ou de 20 cm)? Que me conseillez-vous
Merci de vos réponses
P.S. Est-ce que les plastiques de protection fin suffisent à protéger mon parquet lors du crépissage ou alors il me faut carrément de la bâche?
06/06/2011 à 18h26
06/06/2011 à 18h26
re
je ne vois que le site de bricoman, pas le produit
je laisse la main à subjectile, afin de simplifier votre compréhension
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
06/06/2011 à 18h37
06/06/2011 à 18h37
@subjectile
Je parlais plutôt de pans de murs, pas forcément de faire des micros retouches et pas forcément de faire la pièce en entier.
Ok mais alors si je mets une de ces 3 sous-couches proposées sur l'image, je peux teinter à la cire? Elle tiendra sur ce support également?
Et pour la salle de bien je peux directement attaqué à la laque ou alors il faut que je sous-couche?
@kriske
Voici le chemin pour trouver le produit Accueil Bricoman > Peinture > Peintures decoratives > Enduits decoratifs et peintures a effets > Enduits a cirer > Sous couche primaire 2 5 l
Désolé je ne vois pas pourquoi le lien ne fonctionne pas
06/06/2011 à 19h11
06/06/2011 à 19h11
j'ai vu, merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/06/2011 à 19h28
06/06/2011 à 19h28
les pan de murs qui seront passés a la peinture seront diférents des autres apres le passage de la cire
ca devient compliqué car pour la cire murale il ne faut pas un fond bloqué moi avec les produits que j'emploie elle tiendra mais vous ...????vous etes avec des produits de bricolage je crois qu'on est entrain de se disperser
et beaucoup de choses ont été ocultées
l'idéal pour le pans de murs tachés serait d'employer une peinture "solventée" mate et absorbante moi j'en trouve mais en GSB c'est autre chose
cdt
06/06/2011 à 20h04
06/06/2011 à 20h04
re
Je plussoie vigoureusement ! avec subjectile, on se disperse
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
06/06/2011 à 22h33
06/06/2011 à 22h33
Et bien voilà mon problème...
Il me semble que j'ai suivi l'ordre et les produits conseillés si je ne me trompe pas, et là je me retrouve avec des tâches.
Je ne dis pas que vos conseils ne sont pas bons loin de là mais maintenant en face du problème, je suis un peu bloqué.
Avec ces tâches si je ne veux pas enlever complétement mon enduit, traiter le mur avec sous couche solvante, ré-enduire quelle solution ais-je?
Selon moi et mes connaissances ridicules, je dirais celle-ci :
- Dans tous les cas, mettre une sous-couche solvante pour faire disparaitre les tâches et essayer sur une zone avec la cire si ça donne quelque chose. Si ça ne tient pas, mettre une laque solvante mate, mate-satinée.
Question subsidiaire : Que donne de la cire sur un fond bloqué? Elle ne tiendrait pas et coulerait le long du mur?
Voilà je penses que ça sera mes dernières questions...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/06/2011 à 09h49
07/06/2011 à 09h49
est ce que tous vos murs en aglo sont crépis?on ne peut pas toutprévoir pas internet
en ce qui concerne ces plaques de cloison que je connais bien 1,20 x2,50 des taches ne resortent pas
et si elles ressortent elle le font toujours apres l'impression acrylique apres essais....on passe..( vous dite pas de tache apres l'impression....) donc a l'impression solventée qui bloque ces taches il n'y a pas d'impression isolante en phase acrylique
vous voulez peindre ou cirer cet enduit? on ne sait plus
si vous voulez le peindre peinture glycéro stinée
si vous voulez le cirer : une couche de mat a plafond "GLYCERO" qui est maigre et vous apliquez votre cire dessus c'est tout ce que j'ais a vous proposer...en principe elle devrait acrocher mais lle décor sera plus clair
...une photo avec des taches?
bonne journée
07/06/2011 à 10h58
07/06/2011 à 10h58
sachez que l'on compatis à vos déboires, mais :
personne ne vous a recommandé le produit cité de chez bricoman, ce produit est une simple sous couche pour appliquer sur des placos neufs.
je crois avoir pris le soin de vous expliquer le mieux possible à quoi correspondait les différentes dénominations de produits sous couche, couche de fond, couche d'accroche, primer ou primaire, bouche pore ou couche de fixation.
il est possible que ce soit mal expliqué pourtant j'ai fais des efforts pour être le plus clair possible.
comme vous aviez des murs de natures différentes je vous signalé l'existence de : http://www.solutions-comus.com/vernis-peintures-enduits/ancorprim-o.html qui semblait un produit passe partout, recommandé dans un autre post par subjectile.
subjectile a écrit :
un couche de fond avec une impression qui a un peut de sable fin de dant ca qui permet l'acroche c'est facile a faire on a le temps de travailler... et quand il est sec on passe une cire acrylique de la couleur que l'on veut ce produit est décollable...donc la on parle d'enduit
.oui le fixateur-impression pour recevoir soit le crépis ou bien l'enduit a cirer est sufisant pour votre platre qui s'éfrite un peut
donc nulle part nous ne parlons de sous couche, donc maintenant, il faut rattraper le mise.
subjectile vous a conseillé comment faire
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
07/06/2011 à 17h10
07/06/2011 à 17h10
@subjectile
Je vais essayer d'être plus clair.
A la base je voulais cirer mais il y a ces taches qui ressortent après avoir posé l'enduit.
D'après ce que j'ai ressortis de nos discussions, si je veux cacher ces taches il faut que je peigne avec une peinture à base de solvant ce qui rendrait la surface exempte de tâche mais du coup l'enduit serait indécollable et incirable.
Si j'ai bien compris qu'une sous-couche solvante ou un peinture solvante cacherait mes tâches voici ce que je ferais
Sur 4 pièces le salon est exempt de tâches je peux donc le cirer
2 chambres ont des tâches donc je sous-coucherais l'enduit avec une sous couche solvante pour ne plus voir les tâches puis je tenterais de cirer voir si ça tient sur ce support, sinon je peindrais la sous-couche avec une peinture solvante mat ou satinée et tan pis pour l'effet sur l'enduit au moins je n'aurais plus de tâches
Et pour la salle de bain, vu que la cire ne semble pas adaptée à cet endroit je vais la peindre avec une sous-couche solvante puis avec peinture solvante brillante ou une peinture exprès salle de bain.
Est-ce que ma manière de faire vous semble réalisable et acceptable?
Encore désolé de vous prendre votre temps et de ne pas sembler comprendre grand-chose...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/06/2011 à 17h54
07/06/2011 à 17h54
oui je pense que vous allez vous en sortir vous devez savoir que sur le forum déco nous sommes 2 professionels dont je fais partie d'autre part vous devez comprendre que les produits que nous employons n'ont rien a voir avec ce qui se vendent en GSB....
dans les conseils que nous donnont nous fesont comme si les interveants employaient les meme produits que nous malheureusement ce n'est pas le cas
...il me serait agréable de savoir si vraiment votre première couche n'avait pas de taches meme minimes..
.....mais vous devez comprendre que l'enduit a cirer a une grosse charge et oui il est possible que avec ce gros aport d'eau cela reiveille sans doute les taches qui proviennent ../1 de l'ancienne colle a papier peint...2/ des résines de collages de vos panneaux en aglo plaqués
de + vous aurez une déco qui ne sera pas uniforme mais ce n'est pas + mal..sur une chute faite un essais d'enduit + peinture solventée mate+ cire vous verez bien la cire va quand meme prendre mais le feuil sera + mince
cordialement
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
07/06/2011 à 18h13
07/06/2011 à 18h13
Au fur et a mesure je me suis rendu compte qu'effectivement je m'adressais à des pros.
J'aurais bien aimer utiliser les produits que vous me conseilliez mais comme une majorité de personnes mon but était de faire au moins cher possible et comme en plus j'habite en Suisse le choix de produit est très restreint...
Mais ce n'est pas une excuse je sais.
Le problème c'est que je n'ai surement pas fais la différence entre les taches brunes et les morceaux d'aggloméré sombres mais comme je vous l'ai dis mon salon qui est la plus grande des pièces n'a quasiment aucune taches et j'ai fais exactement les mêmes opérations dans toutes les pièces. Même la salle de bain qui pourtant devrait avoir de l'humidité n'a pas de traces brunes...
Mais il se peut effectivement que j'ai laissé des restes de colle.
Pour être bien sur avec les termes quand vous dites "peinture solvantée mate + cire" on parle bien d'une sous-couche solvantée sur laquelle j'essaie la cire ou alors d'une sous-couche solvantée mate puis d'une peinture solvantée blanche mate puis la cire?
Et dernière chose "le feuil sera + mince" cela veut dire que la cire sera "durcie" en surface uniquement et qu'il ne faudra pas trop gratter?
Je ne sais plus quoi écrire pour vous remercier alors MERCI
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/06/2011 à 18h34
07/06/2011 à 18h34
sur les parties tachées 1 couche de mat glycéro ( non ce n'est pas une impression mais une peinture mate a plafond en phase solvent )....+ cire
Oui
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/06/2011 à 20h10
07/06/2011 à 20h10
bien qu'il y est des "PRO" sur le forum la grande majorités des autres exposent des conseils et réponses tres pertinantes certains on un avantage sur moi(nous) ils conaissent les produits des GSB de plus ils ont pour la plupart une tres bonne mémoire....tout ceci fait un noyaux tres soudé Clin d\'oeil
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
07/06/2011 à 21h25
07/06/2011 à 21h25
Ok et si je ne trouve pas de peinture mate à plafond en phase solvant est-ce que je peux utiliser une sous-couche solvante mate?
Et au fait quelle est environ la durée de séchage d'une peinture glycero avant d'essayer de mettre de la cire?
Et finalement pour la salle de bain, sous-couche et peinture ou directement peinture?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/06/2011 à 08h21
08/06/2011 à 08h21
non pas de sous couche solventée (pas asser de charge)
essais de sire sur mat a plafond 24h
salle de bains sous-couche et peinture
Sourire
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 71
