Crépir du bois et du béton - page 2
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
22/05/2011 à 20h00
22/05/2011 à 20h00
Je "rénove" mon appartement qui est assez ancien. En gros, j'ai des parois entièrement en panneaux d'agglomérés 1/4 peint et 3/4 tapissés et des parois en béton tapissées avec 20cm de plinthes peintes.
Je désire enlever tout le papier peint et mettre du crépi sur tous les murs.
Enlever le papier ça c'est bon mais ensuite je suis un peu perdu car je ne sais pas trop comment m'y prendre.
D'après les quelques infos que j'ai pu trouver sur internet, il faut déjà que je rebouche les trous et fissures puis que je ponce toutes les boiseries, que je m'assure que mon agglo et mon béton est propre, puis passer une "sous-couche" différente en fonction que ce soit du bois ou du béton puis je pose mon crépi.
Est-ce que l'ordre est correct?
Je peux sans problème crépir mes plinthes ou alors c'est chaud à crépir (que se soit des plinthes de 3cm ou de 20 cm)? Que me conseillez-vous
Merci de vos réponses
P.S. Est-ce que les plastiques de protection fin suffisent à protéger mon parquet lors du crépissage ou alors il me faut carrément de la bâche?
28/05/2011 à 08h59
28/05/2011 à 08h59
Salut subjectile
Sorry, j'ai confondu béton et enduit
Merci d'avoir rectifié, j'aurai induit notre ami dans l'erreur bien malgré moi
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/05/2011 à 09h20
28/05/2011 à 09h20
je sais kriske..... c'est au cas ou.......... Oui
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
31/05/2011 à 21h46
31/05/2011 à 21h46
Effectivement grâce à la vidéo, j'ai vu que c'était relativement plus simple que le crépi à poser.
D'autant que je recherchais à teinter mes murs dans les tons clairs sans me dire que le résultat sera peut-être trop coloré et effectivement cette solution semble idéale.
Et comme j'ai dis mes murs ne sont pas parfaits donc ça me permettra de cacher les défauts.
Petite question subsidiaire, j'ai remarqué que j'avais un mur en plâtre qui s'effrite un peu, est-ce que passer une sous couche d'accrochage suffira à fixer le plâtre ou alors il faut une couche d'un autre produit pour fixer la matière?
Encore merci
01/06/2011 à 06h52
01/06/2011 à 06h52
ne pas trop s'illusionner sur les capacités de couvrir les défauts à l'aide de crépis ou d'enduits, il vaut mieux qu'il y en ai le moins possible
les défauts se couvrent avant avec l'enduit de réparation
sous couche de blocage de fond
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/06/2011 à 07h58
01/06/2011 à 07h58
ne lessiver pas votre plafond: lavez le....et laissez bien sécher
si votre platre s'écaille ou ne tient pas il faut faire tomber tout ce qui ne tient pas et planifier somairement avec un enduit de rebouchage sans trop vous compliquer la vie si vous posez de l'enduit a cirer ou du crépis...oui le fixateur-impression pour recevoir soit le crépis ou bien l'enduit a cirer est sufisant pour votre platre qui s'éfrite un peut
Ca tourne pas rond là-dedans
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
01/06/2011 à 20h31
01/06/2011 à 20h31
Merci bien à nouveau pour vos conseils.
Je vais mettre ça en place ces prochains et je reviendrais poster mes impressions
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
05/06/2011 à 18h28
05/06/2011 à 18h28
Alors j'ai fais ma première expérience avec l'enduit à cirer... eh ben c'est fatiguant mais assez facile à appliquer. Par contre je sais que je ne suis pas un pro mais les consommations qu'ils notent sur les produits ne sont pas très réelles ils me semble
Maintenant j'ai de nouveau des questions.
1° Puis-je mettre autre chose que de la cire mural sur mon enduit à cirer? Genre dispersion de couleur ou autres peintures (merci de me dire quel genre de peinture). (je sais que c'est de l'enduit à cirer mais ne sait-on jamais)
2° Maintenant en fonction de la question ci-dessus, j'ai mis de l'enduit à cirer dans ma salle de bain que me conseillez-vous une dispersion de couleur et un "revêtement anti-humidité"? J'ai remarqué quelques petites traces qui étaient sur le bois qui ressortent sur l'enduit une fois sec.
Je vous demande ça, car il n'y avait pas d'humidité sur les murs mais des traces jaune-orange...
Voilà j'espère que vous pourrez m'aider à nouveau
05/06/2011 à 20h00
05/06/2011 à 20h00
j'ai trouvé ceci qui est assez intéressant,a483601.html
mais rien ne vaut l'expérience du pro Subjectile
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/06/2011 à 20h14
05/06/2011 à 20h14
vous pouvez mettre de la peinture acrylique dessus
mais ce ne sera plus décollable
en ce qui concerne les taches il faut toujour les isoler avant l'aplication de l'enduit a cirer
l'enduit a ciré peint n'est pas joli
pour la salle de bain la cire résite tres bien a l'eau
pour la consomation cela dépend du relief recherché, de l'aplicateur, et du relief du fond qu'on recouvre
moi je tourne en moyenne a 1,5 a 2kg M2
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
05/06/2011 à 21h10
05/06/2011 à 21h10
Bonsoir et merci.
D'accord pour les tâches, mais je ne les voyais pas avant l'application, du coup quelles solutions ai-je maintenant que l'enduit est posé.
C'est d'ailleurs pour cela que je demandais s'il existe une peinture efficace pour couvrir ces éventuelles traces?
L'enduit à cirer peint n'est pas joli mais cela ressemble à un mur crépi peint au final nous sommes d'accord (relief mis à part)?
La dispersion ne fonctionnerait pas pour peindre? Cela permettrait du coup de la décoller si une fois je devais le faire non?
Et concernant la salle de bain nous sommes d'accord que l'on parle également dans la partie douche?
Merci de votre patience
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
06/06/2011 à 16h35
06/06/2011 à 16h35
Pour information, je suis allé voir le résultat de mon enduit que j'ai posé hier et j'ai des ronds bruns clairs qui sont apparu sur quasiment toutes les planches d'agglo alors qu'avant l'enduit il n'y avait rien...
06/06/2011 à 16h51
06/06/2011 à 16h51
Avez vous mis une couche d'accroche sur les panneaux ? comme il vous avait été conseillé
Si oui, c'est qu'elle n'a pas été bien appliqué et du bois (ou des panneaux particules mouillés font des taches brunes)
Si non, c'est normal pour la même raison d'entre parenthèse la ligne du dessus
Avez vous suivi les conseils que je vous ai donné le 23/05/2011 à 07h51 ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/06/2011 à 17h16
06/06/2011 à 17h16
pour le taches sur l'aglo c'est la résine qui ressort il aurait fallu une impression solventée
les taches traversent toujours les acrylique pas de taches avant mais apres et oui c'est l'eau qui dilue la résine de l'aglo bois étonnant que ce n'est pas ressorti avec l'impression acrylique
bon de l'enduit a cirer peint uniformément ca va pas etre chouette mais qui sait ,? peut etre une bonne surprise
bon et ne vous prenez pas la tete pour les taches si vous devez peindre vous le faite en phase solvant..et plus de taches
la cire ne convient pas dans la douche meme......
cdt
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
06/06/2011 à 18h12
06/06/2011 à 18h12
@Kriske
Concernant la couche d'accroche j'ai mis ceci
Et concernant les panneaux en agglo j'ai bien laissé une semaine entre l’enlèvement du papier peint et l'application de la sous-couche et j'ai regardé à vue s'il y avait des taches mais je n'ai rien vu d'autant que mon salon n'a quasiment aucune tache et que la chambre avec les mêmes panneaux en a.
@Subjectile
Du coup est-ce qu'il existe éventuellement une "sur-couche" blanche que je pourrais poser sur l'enduit et ensuite déposer ma cire?
Du genre de ce qui se trouve sur cette image (les 3 pots en bas)
Et je pourrais en appliquer uniquement sur les zones à traiter ou il faut que je fasse toutes les parois?
Et concernant la salle de bain il faudrait de toute façon que je mette une laque (une de celle sur l'image si dessus?)
Je ne vous remercierais jamais assez pour vos conseils
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/06/2011 à 18h26
06/06/2011 à 18h26
c'est bizarre que les taches ne soient pas ressorties avec le produit que vous indiquez car c'est acrylique
non vous ne pouvez pas faire des retouches ponctuelles sur les taches c'est tout ou rien
oui les aures vont bien convenir
cdt
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 71
