Crépi sur toile de verre et placo
avatar - Thibricolo
Message(s) : 14
16/11/2021 à 11h56
16/11/2021 à 11h56
Bonjour à tous 😊
Je viens vers vous pour un petit conseil (ou peut-être un "déconseil") : pour refaire notre chambre, mon épouse m'a demandé du crépi.
J'ai refait tous les murs en BA13 et plutôt que le recouvrir le faux plafond (plaques cartonnées avec un entourage aluminium) ou le remplacer par du BA13, je l'ai conservé.
Par dessus, j'ai collé de la toile de verre, pensant que cela va bien fixer le faux-plafond et que le crépi collera bien par dessus.
Sauf que, l'entourage en aluminium (sur lequel repose le faux plafond) a un débord d'environ 4/5mm : j'ai forcément un rebord de toile de verre qui n'adhère pas, sur 3 à 5cm de largeur.
Pour être plus clair, je joins une photo à ce message (vue d'ensemble à gauche, bâillement à droite), en espérant qu'elles vous permettent de comprendre ma problématique et donc, pouvoir me dire que ça devrait tenir, ou bien que je dois tout recommencer avant de ma lancer dans la pose de mon crépi !?
Où peut-être qu'ouvrir ces bordures et enfiler un max de colle peut sauver le coup... ?
Bref, là, je suis perdu, je n'ose plus avancer.
Merci d'avance pour vos conseils/mises en garde 😅
Message(s) : 18407
16/11/2021 à 17h39
16/11/2021 à 17h39
bonsoir quelle drole d idée de mettre un crépis au plafond ,tu peux essayer de coller les rebords ,mais avec une colle beaucoup plus forte  ;poncer aussi l alu pour avoir une meilleure accroche
avatar - Thibricolo
Message(s) : 14
16/11/2021 à 18h10
16/11/2021 à 18h10
Merci pour cette réaction takafer... l'idée crépi, c'est la volonté de ma femme, je ne peux pas aller contre : elle a vu des rues d'une ville italienne entièrement crépites et elle veut SA chambre comme ça 😅
À la base, j'ai mis de la colle forte (qui supporte 750g/m²) et puis j'ai même écorché/gratté/limé le pourtour en aluminium pour être sûr que ma colle accroche (et apparemment elle accroche pas mal).
Ce sont ces "trous" d'air qui me posent question (bien que la toile soit bien tendue) : le crépi va-t-il tenir dessus ? avec le temps il ne risque pas de s'émietter ? est-ce que je bourre tous les espaces à la seringue ou à la spatule avec de la colle ? est-ce que je me lance dans le crépi (quitte à tout devoir refaire l'an prochain) pour voir ? est-ce que je pose du BA13 au plafond quitte à perdre du volume mais faire un vrai coffrage avant de poser mon crépi ?
Trop de questions... je suis perdu, je n'ose plus avancer 😱
Je suis ici c'est parce que votre expérience pourrait être salvatrice 😊
avatar - Thibricolo
Message(s) : 14
16/11/2021 à 18h21
16/11/2021 à 18h21
Ou simplement m'aider à avancer (quitte à remettre en cause le déjà fait) sans faire trop de bêtises 😰
Message(s) : 18407
16/11/2021 à 19h00
16/11/2021 à 19h00
RE   je suis perdu dans tes propositions ,pourquoi me parles tu de faux plafond en BA13 ta fibre de verre actuellement est posé sur quel support ,pourquoi avoir mis de la toile a peindre
quand a Mme si elle aime faire le ménage ,le crépis sera parfait
avatar - Thibricolo
Message(s) : 14
16/11/2021 à 19h15
16/11/2021 à 19h15
Le ménage ce sera SON problème 😂
Pour le moment le faux-plafond, il est entoilé. Je me demande si plutôt que de passer des coups de cutter et fourrer de la colle partout où j'ai de l'air, je ne ferai pas mieux de reposer un BA13 par dessus tout ça (pour faire un coffrage complet en placo) !? Ou si tant pis pour l'air, ma toile bien tendue pourrait tenir le crépi ?!
La toile de verre pour couvrir le faux plafond (ça ce n'est pas de ma femme, c'est la mienne d'idée... peut-être pas la meilleure) : ce n'est pas pour peindre, c'est pour atténuer les défauts du faux plafond (que le crépi rende mieux), pour "figer" le faux-plafond (qui est pas de super qualité) et pour ensuite pouvoir mettre mon crépi (...enfin ...le crépi de ma femme) 😁
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
16/11/2021 à 20h28
16/11/2021 à 20h28
Je crois que vous tenez là une excellente excuse: "désolé chérie, je ne peux pas faire le plafond en crépi, rien ne colle sur l'alu" 😁
Trêve de plaisanterie, je ne sais pas faire avancer votre schmilblick 🙄
avatar - Thibricolo
Message(s) : 14
16/11/2021 à 21h42
16/11/2021 à 21h42
Pas de souci, et non, pas d'excuse possible : j'ai une obligatiorité de résultat 😏
Ce qui est bien, c'est qu'en formulant ici mes questionnements, l'avoir écrit me l'a retourné et j'arrive à un début de réponse : je continue ce que j'ai commencé.
Je viens de passer des coups de cutter partout et de remettre de la colle là où il en fallait.
La toile, elle colle vraiment très bien à l'alu... reste mon débord, je vais (peut-être) lui mettre une bande et (surtout) de l'enduit de finition,  ça va coller.
Le crépi (après sous-couche) devrait adhérer correctement sur cette surface bien fixée, pas bien plane, mais ce n'est pas grave du tout, j'en mettrai un peu plus sur les bords pour faire un arrondi, quitte à passer plusieurs couches : cela fera typique italian style 😍
S'il faut la refaire l'an prochain, ça m'amusera, l'expérience en plus pour ne m'y remettre chaque année et avec un peu de chance (grâce au ménage), ma femme me demandera un autre revêtement 🤣
Je mets des photos quand ce sera fini, et puis je remettrai d'autres (promis) quand ça commencera à fissurer 😂
Là j'avance, je suis relancé : merci 😊
Il est encore temps de m'arrêter dans mon élan...
Message(s) : 18407
17/11/2021 à 08h15
17/11/2021 à 08h15
bonjour ce que tu peux faire pour le débord c est mettre du double face ,ça ne devrait pas bouger ,
mais mettre de la fibre de verre pour cacher les imperfections ,ça me fait toujours sourire ,😊
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
18/11/2021 à 07h21
18/11/2021 à 07h21
 Bonjour Thibricolo,
J'ai modifié la règle pour le mot "obligation" qui a été bloqué lors de votre post, j'adore votre obligatiorité 🤣
Bricolo novice
avatar - Thibricolo
Message(s) : 14
18/11/2021 à 11h49
18/11/2021 à 11h49
Merci pour vos conseils (et votre indulgence dans ma façon de contourner les règles) 😅
La toile c'est plus pour figer mon vieux faux-plafond que pour cacher les imperfections, j'avais passé un enduit avant pour que ce soit propre... et plutôt que double-face, maintenant que j'ai passé tout le contour au cutter, je pensais juste mettre de l'enduit de finition sur mes débords, le petit angle que cela va donner devrait me permettre d'étaler plus facilement mon crépi. Et j'espère obtenir un effet arrondi.
Je continue de me compliquer la tâche, mais au moins j'avance 😊
Encore merci !!!
avatar - amzounslide95
Message(s) : 6
21/11/2021 à 18h31
21/11/2021 à 18h31
La plupart des acryliques courantes farinent et se déstructurent à partir de 20g/L de lessive de soude, le glycéro non: une bonne indication. Le film est aussi moins dur.
Sinon, pas de risque avec cet enduit, si les indications au-dessus sont suivies.
modérateur
qu est ce que c est que ses réponses a la C.. la prochaine fois je fais sauté le post
 Céline :
L'utilisateur avait mis un lien publicitaire dans le bas du message, je viens de le supprimer. Merci de respecter la charte pour éviter le bannissement
avatar - Thibricolo
Message(s) : 14
14/12/2021 à 17h10
14/12/2021 à 17h10
J'avais promis que je reviendrai pour vous tenir au courant... me revoici donc =)
Alors le crépi sur le placo, il est nickel, mais sur la toile de verre, il ne fallait surtout pas en mettre😢
L'humidité du crépi en décollé pas mal de surface, j'ai des bulles en dessous avec un crépi qui va forcément craqueler...
Bref, je n'ai plus qu'à tout arracher, faire tomber mon faux plafond, poser des solives et des traverses, refaire mon plafond en placo et pour finir le crépir 😅
Tout recommencer alors que j'étais si près du but (et qu'ils étaient top mes petits angles arrondis) 😱
Donc un conseil : jamais de crépi sur de la toile de verre 🤣
Message(s) : 18407
15/12/2021 à 08h39
15/12/2021 à 08h39
bonjour bien sur que non ,l humidité du crépis dilue la colle de toile de verre ,il me semble que je t avais mis en garde dans mes 1 er posts ,mais c est sympa de nous avoir tenu au courant ,c est en faisant que l on apprend
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
