Crepi qui craque
Par lola85
avatar - lola85
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
08/10/2011 à 16h24
08/10/2011 à 16h24
Dans le cadre d'une rénovation intérieure nous avons fait boucher un placard. L'espace laissé vide a été obturé par 2 plaques de Fermacell (platre +fibre de papier). Le menuisier a laissé les huisseries anciennes et fait un joint souple entre les plaques et le bois, joint qui est parfait. Nous avons voulu appliquer un crépi décollable sur cette portion de mur avec l'intention de repeindre l'ensemble. Mais au 2ème jour le crépi a craqué sur le pourtour, à la limite entre le joint et le bois. Après avoir retiré le crépi, tout poncé, j'aimerais avoir une solution avant de refaire le travail
08/10/2011 à 17h16
08/10/2011 à 17h16
j'imagine que le crépi ne peut pas adhérer sur le joint
je mettrai une bande à placo au dessus de ce joint
et ensuite j'appliquerai le crépi
si vous optez pour cette formule,
se serait gentil de nous envoyer un retour d'information sur le résultat
Message(s) : 18407
08/10/2011 à 17h51
08/10/2011 à 17h51
je suis du meme avis ,le produit ne tient pas sur du joint
Par lola85
avatar - lola85
Message(s) : 12
11/11/2011 à 22h53
11/11/2011 à 22h53
J'ai repris l'idée mais avec un produit différent car à priori l'enduit à placo ne tient pas sur le bois (dixit mon plâtrier)
En définitive j'ai opté pour la solution suivante : une bande fine à fissures posée à cheval sur le joint et noyée entre 2 couches d'enduit à reboucher (Le résultat semble satisfaisant, en espérant que le tout tiendra dans la durée.
Merci encore de vos suggestions
Visiteurs non identifiés : 31
