Crépi plastifié
Par lna73
avatar - lna73
Message(s) : 10
07/01/2012 à 17h52
07/01/2012 à 17h52
Bonjour, je me suis lancée au décollage de plusieurs couches de peinture dans ma cuisine, la dernière (celle visible) c'est un crépi plastifié, l'eau, la décolleuse, rien n'y fait je suis obligé d'y aller a la spatule et marteau, pour arriver à la plaque de placo plâtre (j'abime un peu le carton protecteur !) , les joints entre plaques ont été mal fait (la maison date d'il y a 20 ans, je l'habite depuis 4 ans) sur le crépi on voyait des craquements on niveau des bandes de plaques, le soucis et dans toute la maison même au plafond on aperçoit les bandes) Bref sur 2 murs je vais arriver (je l'espère) à ôter ces couches de peinture, puis enduire et refaire les bandes, mais sur les 2 autres murs il y a les tuyaux les meubles ...) Je voulais savoir si il existait un produit que je pourrais appliquer sur le crépi qui me permettrai par la suite d'enduire au niveau des défaut puis de peindre (certainement avec une peinture effet béton?) J'ai un 2nd soucis dans cette cuisine j'ai un enfoncement ou se trouve mes meubles, mais mes meubles dépassent de 15 cm de l'enfoncement. je voulais prolonger se mur de 15 cm qu'elle est la meilleurs solution Merci a vous Cordialement
07/01/2012 à 18h02
07/01/2012 à 18h02
un petit schéma ou une photo viendrait bien compléter votre explication
pour le reste, attendons les peintres
Par lna73
avatar - lna73
Message(s) : 10
07/01/2012 à 19h03
07/01/2012 à 19h03
Bonsoir Et merci de votre réponse voici une photo de la cuisine
07/01/2012 à 19h22
07/01/2012 à 19h22
a mon avis il suffit de faire une cloison devant le mur existant
ce n'est pas très compliqué à faire
s'il vous faut des conseils, il n'y a qu'a demander
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/01/2012 à 19h40
07/01/2012 à 19h40
bonsoir,
vous voulez faire quoi ensuite sur les murs question finitions?
ha je lis effet béton....
donc vous enlevez tout ce que vous pouvez oui refaites les bandes
pour l'effet béton....heu...
passez un fixateur acrylique sur le carton du placo et sur l'ensemble et enduisez
pour les murs ou il reste du crépis vous pouvez niveller avec du map et oui c'est une facon détournée pour cette colle a placo finissez avec de l'enduit de lissage...poncage, impression, aplication de votre déco
.......mais vous pouvez simplifier en apliquant un enduit a cirer qui sera fini avec une cire acrylique lessivable (on est dans une cuisine) et c'est une déco tres mode et facile a réaliser
cordialement
Par lna73
avatar - lna73
Message(s) : 10
07/01/2012 à 19h53
07/01/2012 à 19h53
Bonsoir Merci de votre réponse A l'endroit ou se trouve mes meubles... après avoir bien lavé je peut passer un enduit a cirer directement sans passer de map c'est bien ca ? Si c'est exact, je pense que cela + simple Merci et bonne soirée
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/01/2012 à 20h09
07/01/2012 à 20h09
oui mais en apliquant la couche de fond préconisée et vous en consomerez moins en nivelant au map
cordialement
Par lna73
avatar - lna73
Message(s) : 10
07/01/2012 à 20h16
07/01/2012 à 20h16
A kriske Alors si j'ai bien compris vous auriez refait le mur , avec une plaque alvéolé collé pardessus? C'est ça pas juste un petit bout de mur ressortant de 15 cm par 10 C'est bien ça ? bonne soirée
Par lna73
avatar - lna73
Message(s) : 10
07/01/2012 à 20h17
07/01/2012 à 20h17
Merci ! Top !
07/01/2012 à 20h46
07/01/2012 à 20h46
vous pouvez faire cela aussi
moi je voyais un rail, des montants, et un placo simple venant à raz des meubles
c'est moins cher, au besoin vous pouvez isoler en plus
Par lna73
avatar - lna73
Message(s) : 10
07/01/2012 à 21h17
07/01/2012 à 21h17
Ok d'accord Merci de votre réponse Bonne soirée
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
