Crépi intérieur
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
11/04/2012 à 20h04
11/04/2012 à 20h04
Bonsoir à tous,
je vais bientôt refaire ma chambre. Nous avons pris le choix de mettre un crépi d'intérieur sur les murs, appliqué au rouleau nid d'abeille, puis taloche pour lisser (on ne veut pas qu'il y est de petites pointes). Pour le passage de la taloche, combien de temps après l'application au rouleau ? Si vous avez d'autres méthodes, nous sommes preneurs.
Ma question est de savoir si il faut une sous couche sur les murs avant sachant qu'actuellement la chambre est peinte avec une peinture acrylique. Si c'est impératif, que préconisez-vous ?
Enfin, une fois le crépi fini, on souhaite peindre par dessus. Quelle type de peinture ? Acrylique ? Avec que type de rouleaux ?
Merci pour vos retours.
Bonne soirée.
12/04/2012 à 06h26
12/04/2012 à 06h26
donc il s'agit d'un crépi écrasé
a mon avis il faut attendre un petit moment avant d'écraser le crépi sinon cela risque de s'aplatir de trop
travailler avec la main légère et un outil en inox
pour la peinture ultérieure, l'idéal serait de remettre de l'acrylique puisque le crépi est acrylique également
mais vous risquez de rencontrer des problèmes pour en faire pénétrer partout vu la structure du mur
peut être teinté le crépi avant de l'appliquer au moyen de pigments
Takafer ou Subjectile vous expliquerons tout cela mieux que moi
patientez un petit peu
Message(s) : 18407
12/04/2012 à 08h56
12/04/2012 à 08h56
j ai fait l erreur de mettre du crepis chez moi ,tres difficile a enlever
il existe des papiers peints vinyl expanse finition crepis écrasé ,c est beaucoup plus simple a réaliser et de plus facile a enlever
maintenant ,le mur est deja peint cela suffit ,vous pouvez logiquement faire teinter votre crepis directement chez le revendeur
de toute facon le procede d application figure sur le pot
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
12/04/2012 à 18h05
12/04/2012 à 18h05
Merci pour ces retours.
Bonjour et merci pour vos messages.
J'avais bien pensé à du papier peint à peindre, mais je n'aime pas trop et ma conjointe en a horreur. Le choix s'est porté sur le crépi car mes beau parents en ont mis dans leur chambre et dans leur entrée et j'ai trouvé le résultat vraiment bien.
Personne peut m'indiquer le temps à attendre avant "d'écrasé" mon crépi ? Puis-je suivre cette logique :
- je mets le crépi sur un pan mur au rouleau nid d'abeille
- une fois le pan de mur fini, j'écrasé en partant du début
Pour l'écrasement, dois-je croiser les passes ? ou je parts du haut et je descends en une seule fois jusqu'en bas ?
Pour la peinture, c'est noté et je l'applique au rouleau standard ? (j'avais entendu de rouleau à poils long sur du crépi...)
je me sens bête avec mes questions, mais je ne veux surtout pas me planter !
Merci encore pour vos retours et conseils.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/04/2012 à 19h53
12/04/2012 à 19h53
pour "gréser" le crépis c'est de haut en bas avec une lame a enduire large pas la peine d'attendre longtemps et juste le poids de la lame toujours de haut en bas a cause des dépots de poussière pour peindre rouleau mèches longues..humidifier la lame et le faire verticalement....mais ce n'est pas aussi facile qu'on le pense j'ais vu beaucoup de ratés ..c'est pas pour vous décourager
..pose du crépis a la lisseuse inox puis travailler avec le rouleau alvéolé (2kg au m2 environ)
cordialement
13/04/2012 à 06h12
13/04/2012 à 06h12
code :
je suppose que subjectile fait référence à une surface finale ondulée
dites vous aussi que quand c'est raté cela ne s'enlève pas comme cela pour recommencer
il faudra poncer et enduire
faite vous la main sur une partie peu visible en n'étalant qu'une surface de 40cm de large
pour faite l'essai,
si cela ne vous plait pas repassez le rouleau et recommencez jusqu'à ce que vous vous sentez prêt pour tout entreprendre
enfin, c'est ainsi que je ferais à votre place et attention au raccord entre les passes
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
14/04/2012 à 10h59
14/04/2012 à 10h59
merci pour vos retours. Les derniers messages ne me rassurent pas trop. J'espère vraiment ne pas me rater. Comment dois-je travailler ? directement à la taloche par petite surface (1m²) ?
Petite question qui n'a rien à voir avec le crépi. Je vais poser de la toile de verre au plafond. Comment s'assurer que le 1er lé sera bien droit ?
Merci pour tout vos conseils !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/04/2012 à 11h25
14/04/2012 à 11h25
contrairement a ce qu'explique kriske vous n'aurais de crépis ondulé Tututut !
d'autre part vous avez le temps de travailler le temps ouvert étant tres long...
.... vous avez meme la possibilité de faire des éssais que vous pouvez enlever autant de fois que vous voulez avec la lame c'est un avantage
si vous étes droitier commencer a droite en haut posez votre crépis a la diane (lisseuse inox 40x20) avant de faire le bas....(sur environ 1,50m)
... pochez le crépis au rouleau nids d'abeille puis descendez faire le bas que vous pochez aussi..et avant de faire la suite de la meme facon grésez votre 1er haut a la lame a enduire le + inclinée possible et descendez sans apuyer....quand vous aurez posé le haut suivant grésez le bas de la 1ère tranche et ainsi de suite
pour poser la toile de verre tracez une ligne au cordeau a 99cm de l'angle du mur et vous posez votre 1er lé sur cette ligne sans "cintrer" le lé si vous voyez que vous déviez un peut n'en tenez pas compte c'est pas grave vous posez les lés suivant bord a bord....les joints face a la source de lumière dominante.. naturelle de la pièce
bonne journée
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
14/04/2012 à 12h03
14/04/2012 à 12h03
bonne journée
Merci pour la technique pour le crépi, je l'appliquerais. Pour le couteau à enduire, taille de la lame ? 20 cm ?
Pour la toile de verre, ça conforte mon idée du trait au cordeau, mais je n'étais pas sûr. Merci. Par contre, le terme "cintrer", je ne comprends pas...
Avec tout ça, je vais pouvoir me lancer ! Reste le choix de la peinture et y'a plus qu'à !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/04/2012 à 13h46
14/04/2012 à 13h46
couteau a enduire le + large possible 20 c'est pas mal
cintrer excusez moi c'est un terme de notre magnifique métier en fait comme pour le papier peint et pour le 1er lé il faut le maroufler sans partir a guauche ni a droite car si non il faut "travailler les autre et c'est pas gagné
ok?
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
15/04/2012 à 10h34
15/04/2012 à 10h34
ok?
Merci pour votre aide. Si j'ai bien compris on maroufle en faisant attention à ce que le lé ne bouge pas ?
Pour "gréser" mon crépi à la lame inox, je vais appliquer votre technique par petit surface. Comment faire pour ne pas voir les reprises de lame entre le haut et le bas et la surface d'à côté ?
Désolé pour mes questions, je manque de confiance, malgré des essais plutôt réussis sur une vielle plaque de placo dans mon garage !
Bon week-end et encore merci.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 31
