crepi decoratif sur peinture fragile
Par aura70_0
avatar - aura70_0
Message(s) : 8
09/02/2008 à 11h42
09/02/2008 à 11h42
bonjour j aurai voulu savoir si il etait possible de faire un crepi decoratif sur une peinture qui s ecaille merci
09/02/2008 à 12h18
09/02/2008 à 12h18
Non, cela serait particulièrement aventureux.
Au contraire tu dois enlever toute la peinture non adhérente (déjà écaillée ou non). Même si tu détériores un peu le support, ton crépi va rattraper ça sans besoin de préparation.
Au contraire si ta peinture est brillante, tu auras de la difficulté à accrocher le crépi sur les zones où la peinture est adhérente.
Par aura70_0
avatar - aura70_0
Message(s) : 8
09/02/2008 à 17h37
09/02/2008 à 17h37
donc d apres toi je doit enlever toute la peinture ca risque d etre dur c est une vieille maison aves deux couche de peinture et a certain endroit la peinture s en va sans probleme(comme si on enlever une peau dessous c est de du platre) et a d autres la peinture reste en plus c est de la peinture brillante et lisse( je pense que le mur ne respire pas c est pour ca que ca cloque)a tu une idée pour refaire les mur?
Par aura70_0
avatar - aura70_0
Message(s) : 8
10/02/2008 à 18h32
10/02/2008 à 18h32
personne ne peut me repondre?bon plus court comment faire un crepis decoratif sur peinture glycero(je pense)faut t il poncer?une sous couche?ou existe t il des crepi avec un fort pouvoir adherent.merci
Visiteurs non identifiés : 700
