Crédence de cuisine dans salle de bain ! héhé ?
avatar - JulieDiego
Message(s) : 5
03/10/2017 à 11h31
03/10/2017 à 11h31
Bonjour, Je viens de m'inscrire sur ce forum, car étant jeune propriétaire, je dois me transformer en jeune bricoleuse... et j'ai besoin d'avis confirmés... Voilà mes soucis/questions se passent dans la salle de bain : On souhaite remettre une baignoire toute neuve de 150*70, pas le choix question taille et c'est bien là le problème. La baignoire va être disposé entre deux murs et je voudrais mettre un tablier sur le champs long visible, style acrylique (du moins brillant/blanc comme la baignoire) et je ne trouve pas de bonne marque qui propose ça... enfin : -soit c'est hors de pris : 800€ le tout Ca tourne pas rond là-dedans - soit les avis sur le produit de Le*** M***** ou de Ca*to*** sont vraiment mauvais... J'ai trouvé une baignoire qui me plait, chez un grossiste, Bro*****, seulement la marque ne propose pas de tablier acrylique pour cette baignoire de taille non-standard... Alors tout de suite on me propose de carreler, mais comment vous dire que je suis le genre de femme (de ménage...) qui n'aime pas les joints... moins y'en a, mieux je me porte... bref vive les surfaces lisses ! Top ! Du coup, hier soir, m'est venue une idée originale (devant l'amour est dans le pré, le rapport ??? T\'es sûr ?)... coller de la crédence cuisine (blanche brillante) sur un tablier à carreler... Genre ça :,26643,226,918.htm la question est : - est ce qu'il faut que j'arrête de regarder cette émission qui me donne des idées stupides Grand sourire -ou cette idée n'est pas totalement en dépit de tout bon sens ? Bien à vous.... J.
Message(s) : 18407
03/10/2017 à 11h40
03/10/2017 à 11h40
bienvenue
,le lien fonctionne ,mais pas de photo du produit ,serait il possible d avoir une photo de cet emplacement et cet élément il se situe ou exactement ,au dessus de la baignoire a coller sur le mur etc...
avatar - JulieDiego
Message(s) : 5
03/10/2017 à 11h51
03/10/2017 à 11h51
Bonjour, Quelle réactivité merci !! Alors pour la photo du produit, je ne vais pas pouvoir faire mieux que le site marchand, mais voici le lien avec un autre produit du même style : https://www.castorama.fr/store/Credence-blanc-brillant-300-x-64-cm-prod16700200.html Pour le futur emplacement de la baignoire, il sera le même que l'ancienne baignoire (qui a disparu depuis, pas de photo plus récente) et moi je voudrais mettre un tablier en bas (en dessous) de la baignoire, mais sans le recouvrir de carrelage (comme sur la photo), mais par une crédence cuisine (cf lien ci-dessus) au dessus de la baignoire on mettra de la faïence (de gros carreau pr pas avoir trop de joints... Sourire
03/10/2017 à 14h09
03/10/2017 à 14h09
Coucou
Il existe des plaques planes en fibro ciment marquées
C'est ce que j'avais contre les murs de la laiterie
Voir les produits eternit
Message(s) : 18407
03/10/2017 à 14h40
03/10/2017 à 14h40
c est faisable ,l épaisseur de 3.cm8 est convenable ,pour moi pas de souci ,il faudra je pense néanmoins faire un cadre en bois ou des tasseaux sur le mur de gauche et de droite pour l appuyer dessus
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
03/10/2017 à 17h33
03/10/2017 à 17h33
Il existe des panneaux stratifié haute pression, en résine composite ou en acrylique ils habillent les murs de douche et les pourtours de baignoire, tu peux les coller en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut. Il n’y a plus de joint et surtout s’entretiennent très bien. A mon avis ce serait plus adapté.
avatar - JulieDiego
Message(s) : 5
03/10/2017 à 19h51
03/10/2017 à 19h51
Merci pour cette proposition, je vais le renseigner. Petite question.. ça se coupe facilement ou cela demande une certaine habilité ?
avatar - JulieDiego
Message(s) : 5
03/10/2017 à 19h52
03/10/2017 à 19h52
takafer a écrit :
bonsoir c est faisable ,l épaisseur de 3.cm8 est convenable ,pour moi pas de souci ,il faudra je pense néanmoins faire un cadre en bois ou des tasseaux sur le mur de gauche et de droite pour l appuyer dessus
oui c'est ce que je pensai faire... en me disant qu'on pourrait toujours avoir accès à la robinetterie de cette façon... je vais étudié chaque proposition... (j'avoue que le budget va aussi décider...)
avatar - JulieDiego
Message(s) : 5
03/10/2017 à 19h55
03/10/2017 à 19h55
bernate a écrit :
bonjour, Il existe des panneaux stratifié haute pression, en résine composite ou en acrylique ils habillent les murs de douche et les pourtours de baignoire, tu peux les coller en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut. Il n’y a plus de joint et surtout s’entretiennent très bien. A mon avis ce serait plus adapté.
Bonjour, Vous parlez des plaques qu'on trouve par exemple sur PanoDéco ? vous connaissez ce site, c'est fiable ?
Visiteurs non identifiés : 32
