Création placard encastré
Par Grego13
avatar - Grego13
01/07/2015 à 22h25
01/07/2015 à 22h25
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un appartement en vefa. La construction est maintenant terminée, et avant d'y aménager je souhaite créer dans une des 2 chambre un placard intégré. Sur le plan ci joint, les parties vertes sont les murs qui n'existe pas encore et que je pense ajouter pour intégrer le dressing par la suite. En orange je mettrai probablement des rideaux. Je suis parti sur une idée de les monter en siporex (62.5 x 50 x 5) D'après ce qu'on ma conseillé, je voudrais quelques confirmations / avis: - Est ce que le choix du Siporex est le bon? - Est ce que je dois désolidariser avec des bandes résilientes sols, murs, et plafond, ou seulement quelques uns de ces éléments ? - Est ce que je dois faire sauter les plaintes, ou puis-je entailler le 1er carreau de siporex comme je pensais le faire, de la largeur de la plainte (le plus bas donc) - Comment effectuer la liaison entre le haut du Siporex, et le plafond ? (on m'a conseillé de la bombe polyuréthane ... ??) J'aurai par la suite probablement des questions concernant la création des éléments du placard, mais chaque chose en son temps ... Merci d'avance à qui voudra bien m'aider / me conseiller.
02/07/2015 à 06h52
02/07/2015 à 06h52
moi je dirais que pour ce genre d'application, je n'utiliserai pas le syporex, mais plutôt des placos
fixer un rail au mur au bon endroit, idem au sol et au plafond, bien de niveau et d'équerre
un montant devant, une ou deux entretoises (à hauteur d'où voir poserez la penderie par ex
idem pour le petit côté
des cornières d'angles pour protéger, de l'enduit, ponçage, couche de fond de bonne qualité, deux couches de peinture ou tapissage suivant vos goûts
éventuellement refaire de même pour créer des séparations dans le placard
le sypoxex c'est très bien, mais ensuite il faudra l'enduire pour avoir une finition, il faut le coller au sol à l'aide d'un mastic colle polyuréthane, mettre des crochets dans les murs pour solidariser et éviter que cela s'arrache avec le temps et les mouvements de terrain,
et plus une série de blocs superposés ainsi n'est pas aussi solide que l'on croit, surtout pour le plus petit des 2 parois à construire
Visiteurs non identifiés : 38
