Création de fausses balustres pour décor de spectacle
Par MRICPRN
avatar - MRICPRN
15/02/2015 à 13h03
15/02/2015 à 13h03
Bonjour, Je souhaiterais créer des fausses balustres (légère) pour le décor d'un spectacle. J'ai déjà des moules à balustre comme sur la photo. Avez vous une idée de comment je pourrais les remplir ? J'avais pensé à du papier maché mais j'ai peur que ça manque de solidité ... J'ai déjà essayé avec de la mousse polyuréthane expansive mais ça ne s'est pas décollé correctement. J'ai besoin d'en réaliser une bonne dizaine, avec un budget assez réduit ... Merci pour votre aide ! Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/02/2015 à 13h51
15/02/2015 à 13h51
salut: tu la graisser le moule avant de le remplir ? si tu compte les garder tu le fait avec du mortier ciment blanc +sable blanc +plastifiant :
Par MRICPRN
avatar - MRICPRN
15/02/2015 à 14h24
15/02/2015 à 14h24
Non je n'avais pas graissé le moule. Oui, c'est pour garder mais il faut vraiment que ce soit léger car facilement transportable.. Penses tu que si je graisse le moule avant de mettre la mousse polyuréthane ça fonctionnera ? Et ce sera durable ? Merci beaucoup !
15/02/2015 à 17h00
15/02/2015 à 17h00
Si vous avez une menuiserie pas loin de chez vous ,vous récupérez de la sciure que vous mélangez avec de la colle blanche à bois et vous graissez le moule et vous coulez le mélange ,ce serra léger et cela peut ce peindre ,à voir .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/02/2015 à 17h45
15/02/2015 à 17h45
Les faire avec du béton allégé à l'aide de bille de frigolite
Proverbe Chinois
15/02/2015 à 17h57
15/02/2015 à 17h57
Re.
Exacte biloulou ton idée est bonne aussi .Il y a aussi les billes de polystyrène.je ne connais pas celles que tu parles.
Visiteurs non identifiés : 179
