Création d’une verrière - page 2
avatar - GuillaumeDieppe
Message(s) : 19
17/08/2015 à 16h58
17/08/2015 à 16h58
Je suis en train de réaliser une verrière dans une cloison en suivant le modèle ci après :
http://bricoleu.canalblog.com/archives/2014/02/08/29149642.html
Nous avons ouvert une cloison BA13 avec une structure cartonnée à l'intérieur, j'ai fait passer dedans 4 tasseaux de 3cmx4,7cm à la verticale jusqu'au sol et un grand tasseau horizontal qui repose sur ces 4 tasseaux pour supporter la verrière.
la verrière sera composée de 6 vitres d'environ 40cm x 115cm, je pense prendre du verre dit incassable ou du moins sécurisé, mais il ne faut pas que ce soit trop lourd. Quelle épaisseur de vitre me conseillez vous ? Je préfère éviter le plexi qui vieillit mal dans le temps
Autre question, je voudrais savoir s'il existe autre chose que du mastic pour les vitres, je pensais à une sorte de feutre à coller sur mes tasseaux, je pense y arriver plus facilement avec ce type de solution. Cela existe t il ?
Merci d'avance
Cdt
Message(s) : 19
21/08/2015 à 11h22
21/08/2015 à 11h22
Un grand merci à Takafer pour le plan,
L'ouverture dans la cloison est faite, nous avons posé de la bande à joint armée pour parfaire les angles des 4 cotés, ça rend plutôt bien.
Maintenant je pensais réaliser la structure bois de la verrière comme ci dessous :
En guise de tasseaux il faudrait que je réalise de la feuillure comme sur le plan de takafer, puis une fois la structure assemblée, de la glisser dans l'ouverture de notre cloison, et la fixer dans les tasseaux que nous avions calés entre les planches de placo.
Mais si je procède ainsi, la structure sera légèrement plus petite que l'ouverture pour pouvoir la glisser dedans, puis quand je vais visser la structure aux tasseaux des murs, cela va "disloquer" ou du moins écarter ma structure....
Sauriez vous comment je peux procéder dans ce cas de figure ?
Cdt
Message(s) : 18407
21/08/2015 à 11h44
21/08/2015 à 11h44
il faudrait que tu puisses faire d abord ta fabrication et un montage en dehors du trou ,mais il te faudra monter les éléments dans la structure morceau par morceau
tu poses d abord les tasseaus de périmètre et ensuite tu montes les intermédiaires un par un
il te faudra faire des avants trous pour mettre les vis et si possible tu mets de la graisse dur les vis de cette facon ca rentre tout seul sans éclater le bois ,il est évident que ta structure en extérieure sera de la dimension intérieure du trou
Message(s) : 19
21/08/2015 à 12h34
21/08/2015 à 12h34
OK pour fixer le pourtour en premier, mais ensuite, comment fixer les tasseaux intermédiaires vu que je n'aurai plus accès aux cotés extérieurs du pourtour ?
Message(s) : 18407
21/08/2015 à 13h36
21/08/2015 à 13h36
bonjoir
là j ai du mal a te suivre tes montants viennent légèrement en force et sont positionnés et tenus a la colle a bois il faut que tes montants soit découpés en haut en bas de la forme de la feuillure horizontale basse si tu ne comprend pas ,je suis encore bon pour un croquis Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 36
