Création d’une verrière
avatar - GuillaumeDieppe
Message(s) : 19
17/08/2015 à 16h58
17/08/2015 à 16h58
Je suis en train de réaliser une verrière dans une cloison en suivant le modèle ci après :
http://bricoleu.canalblog.com/archives/2014/02/08/29149642.html
Nous avons ouvert une cloison BA13 avec une structure cartonnée à l'intérieur, j'ai fait passer dedans 4 tasseaux de 3cmx4,7cm à la verticale jusqu'au sol et un grand tasseau horizontal qui repose sur ces 4 tasseaux pour supporter la verrière.
la verrière sera composée de 6 vitres d'environ 40cm x 115cm, je pense prendre du verre dit incassable ou du moins sécurisé, mais il ne faut pas que ce soit trop lourd. Quelle épaisseur de vitre me conseillez vous ? Je préfère éviter le plexi qui vieillit mal dans le temps
Autre question, je voudrais savoir s'il existe autre chose que du mastic pour les vitres, je pensais à une sorte de feutre à coller sur mes tasseaux, je pense y arriver plus facilement avec ce type de solution. Cela existe t il ?
Merci d'avance
Cdt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/08/2015 à 17h36
17/08/2015 à 17h36
40cm x 115cm il faut du verre de 6/mm vous pouvez le faire tremper sur commende attention une fois trempé on ne peut plus faire de recoupe
pour la fixation des parecloses
cdt
Message(s) : 19
19/08/2015 à 08h53
19/08/2015 à 08h53
Merci pour le conseil du verre trempé.
Des avis pour maintenir le carreau entre les pare close ?
Merci d'avance
Message(s) : 18407
19/08/2015 à 09h04
19/08/2015 à 09h04
lorsque tu as découpé dans le placo ,il faut y inserer un tasseau déjà préparer en forme pour recevoir le carreau et la parclose ,celle ci est en général pointé avec des pointes sans tete ,avant de monter le carreau il faut peindre l ensemble de la menuiserie ,parclose et feuillure pour ne pas voir de différence avec la transparence et l &paisseur du carreau
pour maintenir le carreau pendant la fixation de la parclose ,je met en fond de feuillure du joint acrylique transparent qui fait adhérer le carreau a la feuillure ,de cette facon le carreau est bien maintenu en place
Message(s) : 19
19/08/2015 à 09h25
19/08/2015 à 09h25
Merci pour la réponse, qu'appelles tu la feuillure ?
Message(s) : 18407
19/08/2015 à 11h13
19/08/2015 à 11h13
une feuillure est l emplacement dans lequel le vitrage devra s encastrer pour apres mettre la pareclose cela ressemble a ton huisserie de porte ,c est l encoche dans laquelle la porte s encastre
mais je lis ton poste et je ne vois pas dans quel matériaux tu fait ta verrière est ce comme sur la photo en métal Confus
ou en bois
qu as tu fait déjà au périmètre de ton placo
Message(s) : 19
19/08/2015 à 13h33
19/08/2015 à 13h33
Je n'ai donc pas prévu de faire de feuillure ! (je n'ai jamais fait ce type de travaux en fait)
Toute la verrière est faite en tasseaux de bois.
Nous avons fait un trou de 2,40m de large sur 1,2m de haut dans la cloison.
sur la partie basse de la cloison, j'ai glissé à l'intérieur à la vertical jusqu'au sol 4 tasseaux de 4,7cm par 3cm espacés à environ 50cm les un des autres.
Sur ces 4 tasseaux, j'ai posé et vissé un autre tasseau de 4,7cm par 3cm à l’horizontal, ce tasseau est aussi vissé dans le placo des deux cotés du mur. J'ai aussi vissé des tasseaux sur les autres cotés, toujours a l'intérieur de la cloison :
Puis nous avons limé pour que le placo soit à la meme hauteur que le tasseau central.
Prochaine étape, incruster un cadre comme ceci :
__ __ __ __ __ __
l__l__l__l__l__l__l
l__l__l__l__l__l__l
l__l__l__l__l__l__l
l__l__l__l__l__l__l
l__l__l__l__l__l__l
Puis sur l'épaisseur du cadre se trouverait une parclose, le carreau, une parclose... Mais pour ne pas que les vitres tremblent, j'avais pensé à une sorte de feutre pour maintenir les carreaux mais je ne sais pas si cela se fait. Si je met du mastic ou autre joint à étaler, j'ai peur de faire ça salement faute d'expérience...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/08/2015 à 14h31
19/08/2015 à 14h31
re..avant de mettre la vitre il faut faire un filet de silicone translucide et plaquer le verre puis ensuite la pareclose ca évite au verre de vibrer c'est ce qu'on essaye de t'expliquer en fait la feuillure c'est l'emplacement entre les 2 pareclose
Message(s) : 18407
19/08/2015 à 14h32
19/08/2015 à 14h32
au vu de la photo ,c est bon ,maintenant tu mettre ton enseemble que tu as apparemment acheter tout fait ,je t aai expliqué dans mon post précédent ,pour éviter de vibrer tu met au fond de la feuillure du mastic acrylique transparent et non pas du mastic a vitrer ,vois tu la différence
Message(s) : 19
19/08/2015 à 14h37
19/08/2015 à 14h37
Merci pour vos précisions , vous avez répondu a ma question -> Non pas de feutre, du mastic (je n'en ai jamais mis, on verra si je réussis à faire quelquechose de régulier et de propre...).
Je n'ai pas acheté d'ensemble tout fait, je dois le fabriquer !
Message(s) : 18407
19/08/2015 à 14h47
19/08/2015 à 14h47
alors je vais te faire un croquis pour te montrer comment tu dois faire tes séparations ,mais ce n est pas simple tu me dis si tu es d accord
Message(s) : 18407
19/08/2015 à 15h31
19/08/2015 à 15h31
salut SUBJECTILE
faut tout expliquer aux jeunes Explose de rire
Message(s) : 19
19/08/2015 à 16h24
19/08/2015 à 16h24
OK merci d'avance PAPY ! Sourire
Message(s) : 18407
19/08/2015 à 16h53
19/08/2015 à 16h53
bonsoir tu peux le dire ,tu es plus jeune que mes enfants ,alors tu vois Explose de rire
j ai un souci pour faire passer la photo ,si tu es d accord envoi moi si tu le souhaite ton adresse mail en MP je te l enverrai de suite
Message(s) : 19
21/08/2015 à 08h56
21/08/2015 à 08h56
Je n'avais pas vu ton dernier message, mail envoyé en MP
Merci encore !
Edit : voici le plan réalisé par Takafer
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/08/2015 à 10h39
21/08/2015 à 10h39
takafer a écrit :
salut SUBJECTILE
Clin d\'oeilon avait pas nous cette chance mais moi j'avais un bon maitre d'apprentissage Oui
Visiteurs non identifiés : 39
