création d’un muret pour verrière
Par MERCEDES
avatar - MERCEDES
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 18
21/10/2018 à 12h25
21/10/2018 à 12h25
je voudrais monter un muret pour installer une verrière sur mon sol qui est carrelé, je voudrai savoir si cela est possible Confus
Merci pour vos retours
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/10/2018 à 12h42
21/10/2018 à 12h42
bien sur mais il vaut mieux aller chercher a sceller sur la dalle :
Message(s) : 18407
22/10/2018 à 08h39
22/10/2018 à 08h39
de quel épaisseur veux tu que ce mur fasse
si c est 5 ou 7cm ,utiliser du placo ,de la sorte possibilité de fixé directement sur carrelage
si c est du carreau platre ,il serait préférable de découper le carrelage avec une meleuse ,sur la largeur du produit et enlever le carrelage pour que le colle adhère au mieux
Par MERCEDES
avatar - MERCEDES
Message(s) : 18
31/10/2018 à 19h01
31/10/2018 à 19h01
je pense 5 cm
Message(s) : 18407
01/11/2018 à 08h01
01/11/2018 à 08h01
dans ce cas ,tu peux le faire soit avec de la cloison alvéolé de chez placo ,soit tu montes avec rails et montant métal ,
ton mur sera t il collé contre un mur existant
j aimerai bien avoir soit une photo ,soit un croquis de ce que tu veux faire
Visiteurs non identifiés : 30
