Création d’un ilot de cuisine. - page 2
Par gced2345
avatar - gced2345
Message(s) : 12
05/08/2011 à 15h13
05/08/2011 à 15h13
Nous avons ma compagne et moi acquis notre maison début juin. Après les travaux de plafonnage de la cuisine nous aimerions y placé un ilot avec un des petit côtés adossé perpendiculairement à un des mur.
n'ayant pas de grand budget pour cela, je me dirige donc vers la solution de le créer moi même. Je ne suis pas en gros bricoleur mais après pas mal de recherche je penses pouvoir y arrivés. Il reste cependant deux trois question qui n'ont pas trouvé de réponses ou du moins que je n'ai pas trouvé Sourire.
Je vais d'abord décrire ce que je voudrais arrivé à faire.
Donc un îlot de couleur blanche avec un plan de travail blanc brillant ayant comme dimension 140cm de long sur 100cm (voir 110cm) de large et environ 100cm de haut.
Sur le plan de travail se trouve un évier 1bac et demi de 95/50 cm et donc une partie sous évier avec une porte et deux étagère pour rangement produits s’entretient et vaisselle (verrouillable à clé pour évité que mon petit monstre de deux ans n'y accède).
Pour le reste des rangement j'aimerais faire un meuble tiroir (couvert et casserole) et sur l'autre face de lîlot y placer deux armoire deux portes.
pour la structure je pense partir sur des bloc yton cellulaire de 60/20cm et de 5 cm d'épaisseur.
Voila pour le descriptif.
Mon problème viens surtout sur le meuble tiroirs je ne sais pas comment calculé leur dimensions pour qu'il s'intègre dans le bloc prévu a cet effet quelle type de glissières choisir et encore comment m'y prendre pour le construire. j'aimerais qu'il n'y ai pas de jour entre chaque tiroir si vous voyer ce que je veux dire.
Actuellement j’aurais un espace de 60cm de large et 100cm et 50cm de profondeur (tout ça peut changé) de haut pour intégrer cette partie
Je me tourne donc vers vous pour avoir vos conseils et astuces pour arrivé à réalisé mon projet.
Vous pourrez trouver des photos de l’état actuel sur mon blog qui se trouve à l'adresse
ps : si vous connaissez des adresse sympa pour me fournir du matériel nécessaire, je suis preneur en Mp.
Merci à vous et a très bientôt Sourire.
Message(s) : 18407
05/08/2011 à 15h56
05/08/2011 à 15h56
la meilleur solution ,c est d acheter des caissons de meubles et apres etude de plans soit faire ton ilot en MEDIUM ou en cloison placoplatre de 50 m:m ce qui est plus facile que le carreau de platre ,dans la mesure ou celui ci a deja une surface prete a peindre
facile a découper et possede des faces pretes à peindril faudrait un croquis precis pour que l on puisse t aider un peu plus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/08/2011 à 17h54
05/08/2011 à 17h54
Ce qui à mon avis va te coûter cher c'est le plan de travail, ce denier se trouve en 60, 80, 90, 120 cm de largeur, les trois premiers avec un chant droit non couvert et un chant arrondi, le dernier un chant arrondi des deux côtés, mais le gros problème, cela se vend en longueur de 410 cm, certaines enseignes le vendent au détail mais avec des prix surfaits.
Je dirai donc qu'il faut avant toute chose trouver ce plan de travail.
Ensuite, les caissons ne sont pas si compliqués que cela à faire et ils te faciliteront la vie lors du placement des portes et tiroirs. sur 140 de longueur cela fera 2 ou 3 caissons de chaque côté, les dimensions restant à définir.
Les tiroirs à casseroles sont un peu spéciaux mais nous en parlerons plus tard.
Le tout peut être réalisé en panneaux mélaminés mais pour cela il te faut une scie circulaire et quelques accessoires.
Je peux t'aider dans la réalisation de ton projet et si tu es d'accord en commençant par un petit croquis qui servira de base.
Proverbe Chinois
Par gced2345
avatar - gced2345
Message(s) : 12
05/08/2011 à 19h14
05/08/2011 à 19h14
Re bonjour,
Merci pour vos réponses.
En effet se serais peut être plus facile en placoplatre histoire de pouvoir le peindre plus facilement j'essayerais de faire un croquis de la structure et la poster d'ici demain soir.
Pour le plan de travail j'ai trouvé un plan qui fait 300/62 avec comme tu le dis Biloulou un champ non couvert par contre l'autre chan est fini droit et non arrondis Sourire Mais je préfère ça hehe. je me dis qu'en le coupant en deux et en mettant les face non couverte dos a dos cela devrait convenir surtout que d'un coté il sera collé au mur et donc pas besoin de finitions de ce côté la. Ce plan reviendrais a 160 euro en stratifié blanc brillant. Je dois aller demain pour voir le prix du même plan sur mesure histoire de pas avoir le joins au milieu.
Bien sur j'accepte toute aide Sourire
Bonne soirée à vous et encore merci.
Par gced2345
avatar - gced2345
Message(s) : 12
06/08/2011 à 09h47
06/08/2011 à 09h47
Coucou,
Comme dis hier soir je vous post le croquis de l'îlot que l'on voudrait.
Merci.
Message(s) : 18407
06/08/2011 à 10h06
06/08/2011 à 10h06
tu vois un croquis peut faire changer d avis ,je t avais suggere du placo ou medium
je vote pour le MEDIUM en 22m:m pour faire les cotes ,tu le trouveras enGS et tu le feras découper à la dimension c est un produit qui se prete parfaitement a la fabrication de meuble et pour fixer tes portes ou coulissant de tiroirs ce sera nettement mieux
j avais posté il y a quelque mois sur le site un meuble contemporain effectue par mes soins et je ne suis pas menuisier ,mais ancien peintre artisan
c est un produit qui se prete bien à la peinture et je pourrais te tuyauter sur la marche a suivre pour avoir un tres bon résultat
bonne journée
Par gced2345
avatar - gced2345
Message(s) : 12
06/08/2011 à 10h31
06/08/2011 à 10h31
medium 22mm c'est noter.
Merci de tes conseils. Sourire
Par gced2345
avatar - gced2345
Message(s) : 12
09/08/2011 à 09h56
09/08/2011 à 09h56
Coucou ici.
Je vous poste ou j'en suis pour cet Ilot.
Je me suis essayer à la création des plans. Je vous les postes ici, corrigez moi si j'ai oublier quelque chose. Sourire
Pour le porte j'ai tenu compte des dimension d'un magasin suédois, pour le reste la structure sera donc faire en médium 22mm.
Y a juste un truc qui risque de changé sur la face avec l’évier c'est que je ne suis plus sur de la dimension des bac et ça risque de prendre sur le meuble 30cm dans ce cas je prévoirais une ouverture plus grande sur le plan de travail et une étagère de moins dans la colonne coulissante.
Bonne journée.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/08/2011 à 13h52
09/08/2011 à 13h52
Entre le mur et le meuble, je laisserai un espace, +/- 3cm que tu pourras rattraper par une tranche de panneau.
Pourquoi cet espace ?, pour ne pas que les poignées de porte aillent taper dans le mur lors de leur ouverture.
Sur le bout opposé au mur, je laisserai déborder le plan de travail, lorsque tu renverse quelque chose, cela n'ira pas directement couler sur la face du meuble.
Idem côté portes ou tiroirs, le plan de travail doit déborder au delà des façades pour la même raison que ci-dessus.
Je me contenterai de médium 18 mm, c'est l'épaisseur standard dans le mobilier de cuisine, 22 mm ne t'apporteront rien de plus si ce n'est des Kg qui videront ton porte-monnaies.
Le socle je ne le réaliserai pas en médium car il risquera d'être en contact avec de l'eau et il n'aime pas du tout cela, je le ferai en multiplex.
L'évier de cuisine, je ne le collerai pas contre le mur, ce serait inconfortable pour l'utilisatrice, pourquoi ne pas le centrer ?
L'idéal serait de faire des caissons qui seront placés dos à dos. Pour masquer le joint sur le côté visible, employer une contreface qui sera de la grandeur des deux côtés.
Voilà, je crois avoir tout dit.
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
Par gced2345
avatar - gced2345
Message(s) : 12
09/08/2011 à 14h22
09/08/2011 à 14h22
Re:
Je prends bonne note des tes conseils, Je vais redessiné un plan vis à vis de cela et le reposter. Sourire
Merci.
Par gced2345
avatar - gced2345
Message(s) : 12
09/08/2011 à 15h44
09/08/2011 à 15h44
Re :
Voila j'ai mis à jours les plan en suivant tes conseil.
J'ai changer l’évier de place pour qu'il donne sur la partie sans mur. le centrer suis pas fan mais faut que j'en discute avec madame Sourire
le bloc évier + le bloc d’étagère 2 porte seront fait en un seul bloc histoire d’éviter le joint sur la face visible.
J'ai allonger le plan de travail sur les champs pour évite les coulures.
le tout donc en médium 18 et en multiplex pour le socle.
Place au photos.
A vous les studios Sourire.
Par Valgor
avatar - Valgor
Message(s) : 7
10/08/2011 à 10h54
10/08/2011 à 10h54
Bonjour, Pour ce que j'ai pu voir, s'il est prêt à accoler 2 bandeaux pour créer son plan de travail, une enseigne d'ameublement suédoise propose une solution découpée aux dimensions souhaitées pour 46 euros (2 fois 23 euros, dimensions 62*140, recoupé sur demande) Ça ne me paraît pas un prix surfait ? Par contre, je ne crois pas trop à la jointure au milieu, mais c'est peut-être parce que j'imagine ce que ça donnerait si je le faisais moi !
Par gced2345
avatar - gced2345
Message(s) : 12
10/08/2011 à 12h46
10/08/2011 à 12h46
coucou,
Pour le plan de travail j'ai fait un devis chez ce marchand suédois. il me demande 135E sur mesure + 75 euro pour les champs de même couleur que le plan.
je pense que je le ferais sur mesure quand le temps sera venu car je veux évité le joins au milieu sauf si le budget me fait vraiment court.
La je cherche un logiciel gratuit en ligne si possible pour dessiner les plan des meubles qui composeront l'ilot. je suis très limiter au travail en ce qui concerne les logiciels à télécharger.
Sinon je pense que je vais commencer la réalisation début de semaine prochaine, je vais déjà voir les prix du médium 18 dans les différent commerce de la régions pour l'acheté. Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/08/2011 à 16h52
10/08/2011 à 16h52
Une chose que je ne te conseillerai pas de faire le bloc évier en une pièce, cela va être lourd et difficile à manipuler, de plus il faudra mettre une séparation entre les deux côtés.
Si c'est pour ne pas voir la jonction des deux caissons, en général on y fixe un panneau qui fait la largeur totale (contre joue) en principe un rien plus mince (10 / 12 mm) mais on peut également la faire en 18 mm.
Je ne discute pas les prix car ceux-ci varient très fort d'une boutique à l'autre et ce sans parler des différentes qualités.
Une chose encore, le socle, il faut qu'il soit en retrait de 6 à 8 cm de la face avant sinon madame va t'envoyer au diable et elle risquerai d'attraper des bleus aux orteils.
Question logiciel, si tu es tant soit peu habile de la souris, télécharge "Google Sketchup, v8 en français" gratuit et en 3 D.
Proverbe Chinois
Par gced2345
avatar - gced2345
Message(s) : 12
10/08/2011 à 21h15
10/08/2011 à 21h15
coucou,
J'ai en effet télécharger google skechup malheureusement dans sa version gratuite je n'ai pas accès a la 2D Sourire .
Pour les plinthe j'y ai pensé aujourd'hui en visitant des showroom cuisine Sourire. Sinon reste toujours la solution du vernis bleu pour les pied de ma moitié mdr.
pour les plaque de medium, je peux avoir des planche de 300/250 grâce a mon père qui est dans la construction. Je devrais les recevoir très prochainement. Sourire
Bonne soirée.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/08/2011 à 19h43
12/08/2011 à 19h43
Rien de tel que d'observer et l'on trouve un tas de trucs et ficelles.
Concernant Sketchup, tu as la possibilié de faire un semblant de 3 D
Ces outils tu les trouves dans Affichage > Barres d'outils > Vues.
Attention dans ce cas de ne pas se servir de l'outil Etirer.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 184
