creation bac a fleur
Par potiron
avatar - potiron
01/03/2009 à 23h15
01/03/2009 à 23h15
bonjour a tous, je voudrais creer un bac a fleur de 1métre50 de longueur 1métre de largeur et 80cm de hauteur , je ne suis pas bricoleur , mais je veux apprendre^^, je pense qu'il faudrat faire quelque chose de solide car il y aurat 1,2 métre cube de terre dans ce bac j'ai un petit budget, merci de m'indiquer les matériaux que je devrais utiliser voila merci beaucoup et bon soir !!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/03/2009 à 07h16
02/03/2009 à 07h16
bonjour : En quoi voulez-vous le faire ce bac à fleur ???
En bois, je suppose ?? Parce qu'en béton et d'un seul bloc, ce serait plus que compliqué.
Allez en jadinerie, regardez si vous voyez des bacs en bois, et observez bien comment ils sont faits et faites de même, en mettant du bois un peu plus épais puisqu'il sera de grande dimension.
Si vous voulez quelque chose de fixe, vou pouvez le maçonner avec des parpaings de 15 cm par exemple, et ensuite habillet l'extérieur avec des fausses pierres.
Dans tous les cas, il ne faut pas oublier l'écoulement de l'eau.
Il vaudra mieux y mettre au moins 50% de terreau plutôt que de la terre pure, et une couche de gravier au fond.
Par potiron
avatar - potiron
02/03/2009 à 10h44
02/03/2009 à 10h44
entre la couche de gravier et la couche de terre je met rien ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/03/2009 à 20h25
02/03/2009 à 20h25
bonjour : demander conseil en jardinerie, je crois qu'il existe quelque chose.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/03/2009 à 09h38
05/03/2009 à 09h38
entre les gravier et la terre tu peut mettre un bidim afin que le terre ne decende pas dans le gravier ... c'est une toile imputrécible mais qui laisse passé l'eau.
Par Maryb
avatar - Maryb
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
06/03/2009 à 18h55
06/03/2009 à 18h55
Pour les petits budgets, il est toujours possible de construire ses propres jardinières avec des grosses branches de noisettiers par exemple, pour autant qu'on aime ça et en plus, c'est à la mode ! On tapisse l'intérieur de bâche noire(récupération des sacs de terreau par exemple ou sacs de poubelle noirs solides sinon bâche achetée dans le commerce).
On y place une épaisseur de briquaillons, tessons de terre cuite ou billes d'argex et directement la terre, adaptée aux plantations futures. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 39
