couche primaire sur mur en plâtre
Par sherkaan
avatar - sherkaan
01/05/2020 à 14h33
01/05/2020 à 14h33
Bonjour à tous et à toutes, voilà, je rénove ma maison, et actuellement, je passe une couche d'impression sur des murs en plâtre en prévision de poser un papier à peindre, le souci, c'est que quand je passe le rouleau avec ma couche d'impression, du plâtre se colle sur mon rouleau et j'ai des difficultés à passer cette foutue sous couche... Donc, est ce normal? ai je oublié un e étape? si quelqu'un pouvait m'aider... Merci d'avance.
Message(s) : 18407
01/05/2020 à 17h17
01/05/2020 à 17h17
la réponse NON ce n est pas normal ,mais ça arrive ,sans doute le platre pour le dressage a t il mal été effectué donc mauvaise accroche ,il s agit peut etre d enduit
la seule solution et malheureusement je la connais bien ,c est peindre et a chaque fois ,enlever le platre ou l enduit
une autre solution ,tu passes ta peinture et tu attends le séchage ,une fois sec ,tu prends une lame a enduire et tu fais sauter les surépaisseurs
lorsque tu passes ta main sur le platre ,ta main est elle blanche ?
Par sherkaan
avatar - sherkaan
01/05/2020 à 17h35
01/05/2020 à 17h35
Lorsque je passe ma main, ma main n'est pas blanche. J'ai poncé le mur, il reste des résidus d'une ancienne peinture ou de colle je ne sais pas exactement. Quand je ponce, mon mur doit être obligatoirement blanc ou la colle pour le papier a peindre tiendra quand même?
Message(s) : 18407
01/05/2020 à 20h27
01/05/2020 à 20h27
si la main n est pas blanche ,c est bien ,cela veut dire que ton platre est sain ,s il reste des résidus qui tiennent ,ce n est pas grave ,il ne faut pas non plus trop mettre de peinture ,1 couche suffit ,sinon le platre n absorbera pas la colle et ça risque de provoquer des décollement de la texture ,si il y a des endroits ou il n y a pas de peinture ,aucune importance ,avant la pose du lès ,tu passes un coup de colle sur le mur a ses emplacements
il faut aussi que le mur n est pas de défauts ,sinon ça passera au travers de la texture
Par sherkaan
avatar - sherkaan
01/05/2020 à 20h34
01/05/2020 à 20h34
OK, je vous remercie de votre aide.
Visiteurs non identifiés : 35
