Couche d’impression après enlèvement papier peint sur plaque de plâtre déjà préparée
Par j4nk
avatar - j4nk
Message(s) : 19
21/07/2015 à 23h46
21/07/2015 à 23h46
Bonsoir à tous,
J'avais trouvé ce sujet similaire au mien mais je n'ai pas réussi a y répondre pour poser ma question Pleure
fuat-il-mettre-une-sous-couche
Donc par rapport au sujet dont le lien est ci-dessus, mon problème est le même mais avec des plaques de plâtres.
J'ai retiré le papier peint d'une pièce et les murs étaient déjà préparés (couche d'impression présente).
A certains endroits, le carton des plaques de plâtres est arraché, je vais devoir rattraper avec de l'enduit.
Questions :
Si je suit ce que dit le sujet dont le lien est ci-dessus, je devrais avant ma couche de finition, remettre une couche d'impression mais ... cela ne posera-t-il pas problème avec des murs en plaque de plâtres ?
Combien de couche d'impression peut-on (j'ai compris qu'en générale une seule est suffisante) mais combien peut-on passer avant que le carton des plaque de plâtres ne s'abime ? se déchire ? ai bu trop d'eau ? ...
Merci pour vos réponses.
22/07/2015 à 07h18
22/07/2015 à 07h18
pour faire simple
si le carton a été arraché et que vous devez mettre de l'enduit pour cacher les imperfections, il vous faudra remettre une couche d'impression sur toute la surface
pourquoi ou a quoi sert la couche d'impression
1. en cas de peinture ultérieure, a uniformiser l'absorption de la peinture sur toute le surface et à couvrir les différentes nuances du fond. Si vous peignez directement sur un mur réparé, vous aurez difficile à couvrir car la peinture contient moins de pigment que la couche d'impression (pour autant que vous achetiez une couche de fond de qualité
2.en cas de tapissage, la couche de fond permet de décollé le papier peint plus facilement, si on colle sur le carton directement, on arrachera celui lors du détapissage
j'espère avoir répondu à la question
le nombre de couche d'impression n'a pas trop d'importance, ce qui importe c'est d'avoir un fond bien préparé dans les deux cas
Message(s) : 18407
22/07/2015 à 08h15
22/07/2015 à 08h15
il peut remettre une couche d impression uniquement sur les parties refaites ,a voir ,car plus on met de couche de peinture ,plus on bloque le fond et ce n est pas bon pour la pose d un papier ou autre texture ,la colle aura du mal a accroché ,pour cela il faudra refaire un poncage sur la totalité de la surface
Par j4nk
avatar - j4nk
Message(s) : 19
25/07/2015 à 23h37
25/07/2015 à 23h37
Merci pour votre réponse.
J'ai poncé toute la pièce, je vais remettre une couche d'impression sur la couche d'impression existante avant la peinture de finition.
Merci enocre
Visiteurs non identifiés : 29
