Correction de sol suite à la disparition d’un mur
Par pac35
avatar - pac35
21/02/2015 à 22h08
21/02/2015 à 22h08
Bonjour à tous, Je vous explique mon problème. J'ai abattu un mur en la cuisine et le salon pour faire une cuisine ouverte. Il faut savoir que le sol de la cuisine est du lino et le salon c'est une sorte de parquet.(ce sont les anciens proprio qui ont fait ce choix.) Le problème est donc que je me retrouve avec une bande de platre en lieu et place du mur entre les deux pièces. Comment puis-je faire pour combler cet espace à moindre cout car je n'ai pas beaucoup d'argent? Je pensais mettre une barre de seuil mais l'esapce est trop large (8cm). Avez vous d'autres idées car je suis à court d'idée? Merci de votre aide.
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
22/02/2015 à 08h57
22/02/2015 à 08h57
vous pouvez creuser cet espace et remplir celui ci
avec une planche de la même essence que le parquet déjà posé
ou avec une essence contrastant fortement afin de marquer la différence
avec un joint a mortier que vous recouvrirez avec une peinture type résinence
avec un seuil de porte large cela existe mais il faut faire quelque recherche sur le net
Vivons heureux en attendant la mort
Par karlini
avatar - karlini
Message(s) : 5
25/02/2015 à 10h04
25/02/2015 à 10h04
Bonjour, J'ai eu le même genre de chose a faire. J'ai été a Leroy merlin trouvé le parquet qui ressemblait le plus au mien. J'ai demandé un échantillon de ce dernier, (gratuit) J'ai découpé, collé au parquet.
Par pac35
avatar - pac35
15/03/2015 à 21h22
15/03/2015 à 21h22
Bonjour, Merci de vos retour. Je n 'ai pas la possibilité de trouver la latte de parquet vu qu'il s'agit d'un vieux parquet. Par contre, je peux essayer d'avoir le meme teinte que le lino mais cela risque d'etre compliqué. Devrais-je donc trouver deux barres de sols pour faire les jointures? Merci de votre retour
Visiteurs non identifiés : 177
