Comment démonter le fauteuil d’un monte-escalier ?
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 88
30/01/2018 à 09h01
30/01/2018 à 09h01
Après quelques recherches sur le web j'ai commencé à démonter un monte- escalier.
Je n'ai pas pu enlever le fauteuil. Arrivé au bout du rail il ne peut plus avancer (même en enlevant la butée..).
Le rail est déposé avec son fauteuil.
Si je ne trouve pas le moyen de démonter le fauteuil je scierai le rail.
J'aurais dû contacter le SAV avant de commencer le démontage mais les avis pessimistes du web m'ont laissé croire que le sav refuserait de m'aider.
Quelqu'un a-t-il déjà démonté ce type de fauteuil ?
30/01/2018 à 09h27
30/01/2018 à 09h27
Avec quelques images de la bête tu obtiendras sûrement des réponses même si personne n'a eu l'occasion d'en démonter un. Il n'y a pas de mystère en mécanique..!
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
30/01/2018 à 10h05
30/01/2018 à 10h05
Entièrement d'accord, tout ça n'est que de la mécanique donc forcement démontage.
Ça doit être rare, et puis d'un modèle a l'autre les montages ne sont surement pas les mêmes.
Pourquoi avoir commencer à démonter, je me doute que c'est pour un problème mais lequel ???
Faire plusieurs photos, ça aide pour répondre.
30/01/2018 à 12h42
30/01/2018 à 12h42
Indiquez également la marque et le modèle de fauteuil.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/01/2018 à 18h20
30/01/2018 à 18h20
Faut retirer butée et les fins de course haut ou bas suivant le coté ou doit sortir le siège
c'était un poisson d'Avril
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 88
31/01/2018 à 07h09
31/01/2018 à 07h09
Le monte-escalier n'était plus nécessaire et était trop ancien pour la revente d'occasion (personne non plus pour le récupérer).
Je n'envoie pas de photo. Le coffre du moteur est soudé par endroits. On ne voit presque rien.
D'après le SAV il fallait sortir le fauteuil avant le démontage du rail.
Je n'arrivais pas à faire avancer le fauteuil au delà du rail, même en enlevant les butées; j'aurais dû appeler le SAV avant de débrancher et démonter le rail ; les interlocuteurs de SAV peuvent être différents et donner ou pas de bons conseils ( et les avis sur le net plus ou moins fiables).
Finalement j'ai scié le rail pour pouvoir porter le fauteuil en déchetterie.
Merci pour vos réponses
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 34
