construction mure retenue
Par xav27
avatar - xav27
Message(s) : 5
25/03/2012 à 11h26
25/03/2012 à 11h26
Bonjour a tous, Je voudrais construire un mur de retenue de terre car je suis un peu en contre bas par rapport a mes voisins. Le muret en agglo (je pense être le mieux) pour une longueur de 14 m. Le point le plus haut que j'ai a retenir est de 50 cm. Donc mes questions: a quel profondeur dois-je creuser pour faire les fondations , quel dimension( épaisseur largueur )de la fondation? Quel épaisseur d'agglo 10,15 ou 20? dois-je mettre ? en clair il me faudrait une explication assez détaillé pour que je puisse effectuer mon muret.(façon de faire matériaux a utiliser) D'avance merci a vous pour votre aide .
Message(s) : 18407
25/03/2012 à 14h09
25/03/2012 à 14h09
la profondeyr des fouilees depend de la terre que tu trouveras ,pas dans la végétale en tous les cas ,le murs n étant pas tres haut ,j obterai pour de l agglos de 0.20 semi plein ,avec des blocs poteaux tous les 3 m avec armatures triangulées a l intérieur de ceux ci ou carré en 10x10 pris dans la semelle
semelle armée avec de S 35 largeur 40cm hauteur 20 a 25
25/03/2012 à 18h22
25/03/2012 à 18h22
Bonjour .
Pour mon compte perso moi je creuserais mes fondations de 40 ou 50 cm de profond suivant le sol puis je réaliserait un coffrage pour couler d'un seul tenant fondation et mur surtout pour une hauteur de 50 cm un bon ferraillage ,et faire venir une toupie à beton ou le faire soit même ;mais chacun ses idées ,pour le mien c'est ce que j'ai fait .
A+.
Message(s) : 18407
25/03/2012 à 19h34
25/03/2012 à 19h34
tu as aussi les agglos que tu empiles et que tu remplis de béton
plein de possibilité en fonction de ses capacités
25/03/2012 à 20h24
25/03/2012 à 20h24
takafer parle de blocs à bancher
sensiblement plus cher, doivent impérativement être ferraillé tant horizontalement que verticalement
c'est nettement plus résistant qu'un mur en parpaing,
mais est ce nécessaire dans votre cas ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/03/2012 à 20h52
25/03/2012 à 20h52
Je plussoie vigoureusement ! pour kriske et takafer.
Pour ma part, j'ai eu ton soucis.
J'ai réalisé un mur poids. Je m'explique.
J'ai creusé de 40 cm de profond et 50 cm de large.
Tu poses dans ta fouille semelle à béton dans ta fouille sur la longueur de 14m, calé sur des pierres pour qu'il ne touche pas le sol et laisse passer le béton dessous.
Tu fixes tout les 3.5m donc 4 fois un chainage triangulaire sur 50cm de haut. Ce chainage est fixé sur l'intérieur de la semelle mais décalé au maxi du côté bas du terrain.
Tu fais ton béton de façon à ce que le béton recouvre la semelle d'au moins 5cm.
Tu laisses sécher.
Tu poses 3 rangées de moellon à bancher de 20cm de large aligné sur le chainage et avec entre chaque hauteur 2 fer à béton pour le consolider.
Tu vérifies ton alignement et si ton mur est bien vertical et là, tu coules ton béton dans les moellons à bancher en une fois.
Tu laisses le mur dépasser de 10cm pour retenir l'eau et le faire ruisseler sur les côtés.
Comme les parpaings sont décalé côté bas du terrain, c'est la terre qui recouvrira la fondation qui maintiendra ton mur donc voilà pourquoi on appelle celà un mur poids.
Ton mur est terminé et tu peux boire l'apéro.
Tu peux soit le faire avec un camion toupie ou à la bétonnière avec les potes.
Perso, je laisse faire les pôtes et tu papottes avec les dames,
là, elle est belle la vie.
Bon weekend.
Cool
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 31
