Conserver mon ancien parquet ou non ?
Par bul29
avatar - bul29
Message(s) : 23
07/11/2010 à 10h27
07/11/2010 à 10h27
Bonjour, je vais etre un peu long, mais je pense que c'est nécessaire pour que vous compreniez bien mon problème.Je reviens vers vous concernant mon parquet que j'ai voulu
faire vitrifier mais pour lequel j'ai rencontré un problème.
En effet, l'artisan a poncé, passé une 1ere couche de vitrificateur.
Et on s'est rendu compte que des lamelles de parquet étaient plus ou moins décollées par endroits, notamment lorsque je marchais dessus, ca grincait et bougeait.C'est un parquet chene qui a 40 ans.
L'artisan avait déjà du recoller d'autres lames.
J'ai du chauffage au fuel, et , dans mon séjour, les tuyaux du chauffage passent sous le sol, et, c'est surtout à ces endroits et ou il y a le plus de passage que des lames de parquet font du bruit. On a regardé dans toute la pièce en tapant sur le parquet pour voir ou ca sonnait "creux" et il y aurait pas mal de lamelles à recoller.
Donc, je vais en terminer !
Je pensais comme je vous en parlais dans mon 1er message mettre du parquet flottant dessus comme me le disais l'artisan, mais, depuis, j'ai réfléchi et le parquet est tellement beau comme cela que ca me fait mal au coeur de le recouvrir.
Je pensais donc essayer quand meme de recoller les lattes décollées, de finir la vitrification et de voir par la suite si ca tient ou non ?
Merci pour votre patience.
En attendant votre réponse.
Message(s) : 18407
07/11/2010 à 10h31
07/11/2010 à 10h31
c est exact j avais repondu a ton 1er post ,
je doute que ton parquet soit colle ,il doit etre pose sur lambourdes et là ca change toutes les données du probleme
car un parquet colle a ma connaissance ne grince pas
Visiteurs non identifiés : 180
