J'ai tout poncé pour retirer le maximum de peinture (je n'ai pas eu beaucoup de mal, cette peinture est de l'eau à 60% au moins !!), j'ai appliqué une sous-couche (là non plus je ne suis pas sûre d'avoir fait le bon choix, j'ai mis une "plâtre, ciment, bois universelle". Elle ne couvrait pas vraiment). Puis j'ai acheté une peinture alkyde satin en phase aqueuse. C'est sûr elle dégage plus d'odeur mais c'est quand même une autre qualité... Mon souci c'est que pour l'appliquer, j'ai utilisé (toujours sur les conseils du vendeur de ce nouveau magasin) un rouleau laqueur laine (patte de lapin) et le résultat n'est toujours pas convenable : encore des traces sombres comme s'il manquait de peinture à certains endroits et des reprises en sur impression (trop de peinture donc différence de teinte). J'ai déjà appliqué 2 couches avec ponçage léger entre les 2 au grain 150 surtout pour lisser les raccords où il y avait trop de peinture. Bien que ce rouleau soit sensé lisser la peinture, au séchage elle fait du relief. Je précise que j'ai toujours attendu au moins 48 heures entre chaque couche afin que ce soit bien sec. J'ai donc décidé d'appliquer une 3ème couche avec un nouveau rouleau. j'ai pris un mousse floqué qui me parait de très bonne qualité. J'ai peint une porte hier, c'est vrai que l'application est déjà plus facile, il dépose plus de peinture et j'essaie de ne pas trop tirer. En plus, contrairement aux autres rouleaux où le fini était plutôt mat, là, le fini est vraiment satiné, très beau. MAIS les traces antérieures n'ont pas totalement disparues
Que me conseillez-vous ? Un nouveau petit ponçage au 150 / 180 puis une 4ème couche ? Ces traces vont-elles s'estomper ? Et, pour terminer, j'aimerais un autre conseil sur la façon de peindre une porte qui a une petite fenêtre sur le haut (voir photo). Vaut-il mieux peindre tout le haut de la porte au pinceau (plat ou rond ?) et lisser ensuite au rouleau ? Et dans quel sens faut-il lisser autour de cette fenêtre ? En règle générale, faut-il d'ailleurs croiser les couches (vertical et horizontal) puis lisser verticalement pour peindre des portes planes ? On trouve de tout comme réponses sur ne net et peut-être que je n'ai pas pris la bonne technique... Merce d'avance pour vos réponses. Cordialement. Marie
Vous dites que cette peinture sèche trop vite mais il est noté "6h" au toucher, sec entre 2 couches en 12h et séchage complet 24h et j'ai bien vu en l'appliquant qu'elle était longue à sécher. Par contre, j'ai bien remarqué qu'il ne fallait pas trop la travailler. Vous dites de faire des W, mais il faut quand même la lisser ? Cordialement
Bonjour et merci pour votre réponse.
Honnêtement je n'ai pas envie de racheter une nouvelle peinture et tout refaire encore
