Conseils pour lisser mur
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
26/06/2010 à 14h22
26/06/2010 à 14h22
J'ai un mur en crépis tout blanc dans l'appartement que je viens d'acheter mais je n'aime pas. Je veux donc le lisser pour le repeindre d'une certaine couleur. Comment puis-je faire pour le lisser? On m'a parlé d'enduit de garnissage et d'enduit de lissage. Lequel dois-je utiliser dans mon cas? Et que me conseillez-vous pour le faire au mieux et le plus rapidement possible? Tout commentaire et aide serait le bien venu!
Merci beaucoup
Par roro62
avatar - roro62
Message(s) : 27
26/06/2010 à 14h38
26/06/2010 à 14h38
Bonjour!
Une des solutions, tout du moins ce que je ferai de mon côté, c'est enlever le crépi en grattant, une fois fait je passerai un enduit de lissage, pour finir par un ponçage, si il s'agit bien sur d'un crépi intérieur.
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
26/06/2010 à 14h50
26/06/2010 à 14h50
oui il s'agit bien d'un crépi intérieur. Le fait de gratter le crépi, est ce que ca ne risque pas de faire beaucoup de poussière et être extrêmement long? Comment tu grattes le mur?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/06/2010 à 18h18
26/06/2010 à 18h18
le mieux est de prendre une lisseuse inox, d'acheter de l'enduit de dégrossissage enduire en plient 2 fois dans les 2 sens et de terminer avec de l'enduit de lissage
les sacs de 25 kg coutent moins cher
ccdt
26/06/2010 à 20h54
26/06/2010 à 20h54
tenir compte qu'il existe des crépis à base de colle qui une fois mouillé se décollent comme un papier peint.
cela vaut la peine d'essayer avant de commencer à enduire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/06/2010 à 21h13
27/06/2010 à 21h13
oui mais celui ci ce n'est pas de la pate a papier décollable
......ma tete a couper....
cdt
28/06/2010 à 03h15
28/06/2010 à 03h15
@subjectile
garde ta tête, on en a besoin (ou du moins ce qui est dedans) Ca tourne pas rond là-dedans Clin d\'oeil
ce n'était qu'une suggestion, j'ai appliqué un produit de ce type avec un aspect voisin. d'où ma proposition.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
