[résolu] - Conseils pour joints de carrelage Epoxy
Par gorbag01
avatar - gorbag01
Message(s) : 16
25/12/2013 à 00h45
25/12/2013 à 00h45
Je vais bientôt faire les joints de carrelage de ma salle de bain avec des joints epoxy.
J'ai bien conscience des difficultés engendrées et le vendeur m'a bien alerté également ... seulement voilà, en terme de colori et d'effet c'est exactement ce que nous souhaitions et nous n'avons rien trouvé d'équivalent côté joint 'classiques'. Du coup j'vais quand même tenter l'expérience ... (après tout on ne vit qu'une fois et qu'est-ce que c'est que d'avoir à refaire entièrement le carrelage de la salle de bain Ca tourne pas rond là-dedans)
Enfin bref.
J'ai consulté un sujet datant de 2010 sur ce forum où kriske nous faisait part de son retour d'expérience et du coup j'ai décidé de vous soumettre une question qui me taraude, histoire que kriske ou quelqu'un d'autre qui aurait également expérimenté puisse me répondre.
Compte tenu de la rapidité de prise, j'envisageai de réaliser de petites surfaces (maxi 1m2 avec des carreaux de 30x30) pour avoir le temps de bien appliquer les joints et surtout de bien nettoyer les carreaux. Par contre la où j'ai des doutes c'est sur les reprises entre chaque m2, est-ce que je dois m'attendre à voir une marque dans le joint ? Est-ce que cette solution est envisageable ou bien faut-il absolument réaliser la pièce en une seule application pour éviter justement ces reprise ?
J'espère que vous pourrez me répondre sur ce point ... d'avance merci à tous.
25/12/2013 à 06h57
25/12/2013 à 06h57
le temps de prise de l'epoxy est bien sur conditionné par la température du local et par la quantité de durcisseur ajouté à la résine. Moi, je pèse les quantités pour éviter les gros ennuis
vous avez un temps de prise vous permettant de travailler normalement si vous respectez les conditions inscrites sur l'emballage
le joint époxy est un peu plus difficile a enfoncer dans l'espace prévu que le joint ciment, je n'ai jamais fait de carreaux aussi grands (voir photo)
dans ce cas, j'essaierais d'appliquer le joint à l'aide d'une truelle à joint de manière a bien enfoncer le joint et de ne pas déborder de trop
c'est le nettoyage que est malaisé, car l'excédent de résine colle à l'éponge et cela ne se rince pas (l'éponge ou les éponges seront bonnes à jeter)
il faut essayer de faire une surface à la fois si elle est grande, et préparer le joint en conséquence
on ne voit pas de raccords première image dans la douche
deuxième image le sol de la SDB
troisième image le sol de mon laboratoire (fait par le maçon et son aide à ma demande)
j'ai pas retrouvé le sujet dont vous parlez , bizarre quand même, la fonction recherche n'est pas très bonne ici
j'ai quand même trouvé ICI sans doute
vous n'êtes pas dans le même cas de figure, une partie du problème réside aussi sur le fait que lorsque vous mettez la résine au sol, ensuite pour nettoyer vous vous trouvez sur le travail et que la résine colle aux genoux
une bonne méthode consiste à avancer (suivant le longueur de vos bras) de cette distance ce qui évite ce genre de problème
vous faites 50/60 cm, puis vous nettoyez
etc vous ne verrez pas de raccord (mettez des fins gants, car tout colle pendant ce travail)
mais une fois en place que du bonheur
Par gorbag01
avatar - gorbag01
Message(s) : 16
25/12/2013 à 19h29
25/12/2013 à 19h29
Un grand merci pour ces précieux conseils.
C'est bien le sujet que j'évoquai effectivement ... et même si je ne suis pas dans le même cas de figure c'est surtout votre retour d'expérience qui m'a décidé à vous poser la question Oui
Je vais donc tenter l’aventure et j'essayerai de faire un retour de ma propre expérience sur ce forum pour que ça serve à d'autres.
En attendant, bonne fête de fin d'année à vous et à tous les membres du forum
Par gorbag01
avatar - gorbag01
Message(s) : 16
28/01/2014 à 11h24
28/01/2014 à 11h24
Je suis en train de réaliser mes joints de salle de bain et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petit retour, histoire que ça puisse servir à d'autres un jour.
Bon je suis fier de pouvoir apporter un peu de mon savoir pour une foi, après avoir beaucoup puisé dans ce forum.
Donc le joint se compose de deux éléments. Une pate bleu dans un gros pot et dans un petit pot à côté, le durcisseur sous forme d'une pate également.
Je m'attendais à un durcisseur liquide mais finalement non ... mais c'est cool, ça simplifie les mélanges.
Sur le pot, il y a marqué une rapport de 9:1 pour le dosage.
Personnellement j'utiliser une bête cuillère à soupe pour le dosage et je mélange le tout dans un saladier Oui
Quand je mélange les deux pâtes ensemble, le mélange devient plus clair et la mixture un peu plus onctueuse.
Dans la notice ils indiquent que le mélange doit être utilisé dans les 45 minutes. Ca c'est la 2ème bonne surprise parce que le vendeur était tellement alarmiste que je m'attendais vraiment à une prise super rapide.
Malgré tout il ne faut pas trop tarder ... j'ai voulu jouer au plus malin 1 fois et j'ai failli m'en mordre les doigts Boulet
Concrètement, j'ai travaillé sur 2 dosages différents.
1er étape : 18 doses d'époxy + 2 doses de durcisseur
J'ai pu appliquer mon joint sur 2 rangées de carrelage environ (chaque ligne compte 7 carreaux de 30x30)
Là effectivement j'ai eu plus de mal à nettoyer l'excédent d'epoxy ... c'était un peu trop long en terme d'application.
Du coup, pour la 2ème étape, je suis revenu à 9 doses d'époxy + 1 dose de durcisseur.
Pour moi je trouve que c'est un bon compromis même si c'est ça rallonge la durée de réalisation des joints ...
Là de ce cas de figure il faut compter 1 à 1,5 ligne.
Pour appliquer le joint, j'utilise une petite spatule en plastique (type grattoir pour poellons à raclette Clin d\'oeil)
Je trouve que c'est assez pratique. Je bourre les joints et je racle bien l'excedent.
Une fois raclé, vous devez vous retrouver avec une trainée assez claire sans trop d 'époxy. Plus vous raclez proprement, moins vous galèrerez au moment de nettoyer.
Petit conseil pratique, toujours utiliser un torchon sec pour prendre appui avec votre main libre. En fait la vraie difficulté je trouve à ce produit c'est de ne pas en semer partour et l'étaler en marchant dessus ou en laissant trainer ses mains n'importe où.
Il vaut mieux prendre son temps et rester très organisé pour limiter les tracs autour des joints.
Pour ma part j'ai réalisé des petits dosage pour pouvoir passer tout mon joint préparé avant de commencer à nettoyer.
Pour le nettoyage j'ai utilisé un sot d'eau claire et une éponge scotchbrit. J'ai essuyé l'excedent en faisant des ronds au dessus de mes joints. Ne pas hésiter à bien rincer.
Je n'ai pas eu de mauvaises surprise sur ce point, ça se nettoie finalement assez facilement. Le seul souci c'est que l'epoxy colle à l'éponge, il faut souvent la rincer et frotter la surface de l'éponge pour retire un peu l'epoxy.
Attention, prévoyez plusieurs éponge et plusieurs scotchbrit ... il n'en faut pas quarante mais franchement l'époxy les abime vraiment et il ne faut pas éviter à en changer quand on ajouter autant de trace d'époxy qu'on en enlève Corbeau
Une fois l'exédent nettoyé, rincer avec une éponge classique (limite à grandes eaux) en rincant souvant votre éponge.
Petite astuce personnelle, moi j'ai utilisé un torchon pour essuyer au fur et à mesure les carreaux netoyés et rincés. Comme ça, ça m'a permis de prendre appui et d'avancer sur mon carrelage sans faire des traces partout.
Voilà pour mon retour d'expérience.
Personnellement, je n'ai pas trouvé si difficile que ça la réalisation de joints époxy mais par contre c'est long ...
Merci encore à Kriske pour ses précieux conseils.
Je posterai rapidement une photo de la réalisation pour que vous puissiez juger du résultat.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 46
