Conseils pour changement de sol carrelé
avatar - Lemansky77
Message(s) : 12
05/05/2023 à 12h52
05/05/2023 à 12h52
Nous avons un appartement qui dispose d'un sol en carrelage dans toutes les pièces (et plinthes en carrelage).
Nous nous interrogeons avec ma conjointe pour changer ce sol partout sauf dans les salles d'eau et la cuisine pour le rendre plus chaleureux. Je dirai que la surface totale à changer est de 40/45m² maximum. Idéalement nous souhaiterions mettre un parquet, mais nous souhaiterions connaitre l'ensemble des solutions avec leurs avantages/inconvénients  qui s'offrent à nous. Nous avons identifié plusieurs solutions;
-Pose d'un parquet sur le carrelage.
-Pose d'un sol PVC avec des lames clipsables
-Pose d'un lino imitation parquet
-Repeindre le sol actuel en carrelage avec une peinture adaptée.
Dans tous ces cas, quelle serait la meilleure solution pour les plinthes svp ? Idéalement nous ne souhaiterions pas les enlever. Peut-on mettre des surplinthes ? Peut on peindre les plinthes en carrelage actuelles ? Quel sera le rendu ? S'adapte t il esthétiquement avec l'ensemble des différentes solutions ?
Si vous avez des conseils je suis preneur afin de pouvoir trouver la meilleure solution. Idéalement quelle est la solution la plus facile d'accés également pour deux novices.
Merci à tous!
Message(s) : 18407
05/05/2023 à 15h37
05/05/2023 à 15h37
bonjour le problème des plinthes se posera toujours ,pour une raison d hestétique
je pense qu il faut voir le problème autrement
pour un parquet flottant mettre simplement une sous couche et parquet ,mais démontage des plinthes pour avoir le meme revetement et le joint de dilatation obligatoire
les dalles PVC ,il faut d abord faire un ragréage sur le carrelage pour supprimer les joints ,afin de ne pas les voirs en surface dans le temps ,il faut comme le parquet un joint de dilatation autour de la pièce ,c est pour cette raison que l on remet des plinthes
le plastique en rouleau ,sans ragréage les carreaux se dessineront a la surface de celui ci ,mais on n est pas obligé d enlever les plinthes
quand a la peinture c est une affaire personnelle
Visiteurs non identifiés : 30
