La surface à carreler en gris sur le plan, c'est à dire le hall d'entrée + le salon/séjour. L'idée est de faire tout d'un bloc et de na pas faire de démarcation entre les pièces, donc le point de départ conditionne tout le reste de la surface. Actuellement, le carrelage a été posé à partir du point jaune sur mon plan, ce qui fait que je me retrouve avec des découpes à des endroits plutôt voyants (le long du mur du séjour qui fait face à la porte d'entrée par exemple, ou devant la porte de la cuisine etc). Je me pose la question si je commence par les fleches rouges ou si je fais comme eux...
Qu'en pensez-vous ?
Je vais débuter la pose dans l'axe de la porte d'entrée en suivant vos conseils. Je vais aussi réaliser un petit calepinage afin de limiter les coupes et éviter de me retrouver avec des carreaux d'1 cm ! Comme le dit Alain, pour des carreaux de cette taille le double encollage s'impose
Merci à vous. Bonne continuation
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 27
