Bonjour, je viens vous demander conseil pour la renovation d une chambre mur plafond
j aurais voulu savoir si vous me conseillez de remettre du placo aussi bien sur les murs que sur le plafond
au quel cas comment rails ect ou coller ....
ou seulement boucher enduire poncer les murs
est ce que je dois enlever les plaintes .
j ai pas de probleme d humidite c est une chambre de 11m2 je suis pas un tres grand bricoleur d interieiur je ne suis pas equipe pour mettre des plaques au plafond
MERCI
bonsoir vu le patchworck des murs et plafond ,pour un non bricoleur c est peut etre le plus simple ,mais il nous manque des détails importants ,les murs et plafond actuel sont dans quel matériaux et toutes les traces que l on voient ,c est quoi ?
de plus il faut réenduire toutes les bandes a joint qui n ont pas été faites
alore sur le plafond c etait du polystyrene ce que l on voit.....c est les plots de colle
alors le plafond c est du placo platre
les murs c est plus de l isorel je pense
dans ce cas pour le plafond ,j enlève les plots de colle ,je réenduis et peinture sinon ,mettre apres travaux préparatoires du voile rénovation en texture a peindre et peinture 2 couches pour les murs ,j enlève tout pour savoir exactement a quoi m en tenir au niveau support il se pourrait que tu puisses mettre des plaques de placo avec isolant a coller directement sur le mur
au moins tu serais sur d avoir quelque chose de propre et qui tiendra dans le temps
merci dans l;immediat
je reviendrais pour avoir plus de details sur les plaque de placo a colle
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 31
