conseil sur choix de porte pour meuble sous plan de travail - page 2
Par beloo_01
avatar - beloo_01
Message(s) : 9
25/06/2011 à 17h57
25/06/2011 à 17h57
bonjour je n arrive pas a trouver le style de porte pour un plan de travail bricoler moi même .c est un plan de travail avec 4 pied réglable et j ai fait un entourage pour habiller le tour et a l intérieur j ai fait deux partie ou je met la poubelle et l autre des étagères et j aimerai y mettre des portes simples a poser
28/06/2011 à 14h32
28/06/2011 à 14h32
En dernier recours il est possible ce contacter.... Laporte (Bernard)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/06/2011 à 17h30
28/06/2011 à 17h30
Gaston dans ta réponse as tu tenu compte de la faible épaisseur des montants ? le fait qu'il n'y a pas de fond est aussi un problème me semble t-il comment faite pivoter les porte sans risque de pinçage par déplacement du pied d'une des parois la formule du rideau semble la plus indiquée dans ce cas
Des montants de 16 ou 18 mm ne posent aucun problème pour y placer des portes, 16 mm fabrication bon marché, 18 mm épaisseur standard, les allemands travaillent avec 19 mm. Ce sont les épaisseurs généralement utilisées pour la réalisation des caissons.
Je l'ai signalé dans ma réponse, il faut que les panneaux de côté soient bien stables sans quoi le tout risque de bouger et là je rejoindrai Brico avec son cadre porte (très peu réalisé en Belgique) qui va consolider le tout mais nécessite de recouper les côtés.
Sinon pour des portes comme je l'avais préconisé il faut juste une fraise à charnière de 35 mm de diamètre.
Maintenant je ne connais pas les mesures des portes mais il y a peut être moyen de les trouver toutes prêtes au montage avec les trous pour charnières.
Tout est dans les mains de Beloo
Proverbe Chinois
28/06/2011 à 22h30
28/06/2011 à 22h30
moi je ne vois pas 16mm, mais me trompe sans doute
donc demandons l'épaisseur des futurs montants à Beloo
juste pour savoir
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
