conseil sur choix de porte pour meuble sous plan de travail
Par beloo_01
avatar - beloo_01
Message(s) : 9
25/06/2011 à 17h57
25/06/2011 à 17h57
bonjour je n arrive pas a trouver le style de porte pour un plan de travail bricoler moi même .c est un plan de travail avec 4 pied réglable et j ai fait un entourage pour habiller le tour et a l intérieur j ai fait deux partie ou je met la poubelle et l autre des étagères et j aimerai y mettre des portes simples a poser
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/06/2011 à 20h14
25/06/2011 à 20h14
Quelques soient les portes que tu désires placer, cela nécessite des côtés sur lesquels viendront se placer les charnières.
Une petite photo de la chose et l'on pourra t'aider.
Proverbe Chinois
Par beloo_01
avatar - beloo_01
Message(s) : 9
25/06/2011 à 22h24
25/06/2011 à 22h24
je vais prendre photo et la mettre demain mais en fait je veux le moyen simple et pas complexe j hésitais entre porte pliante ou coulissante
26/06/2011 à 07h28
26/06/2011 à 07h28
Si une photo permettrait d'y voir clair il reste, pour faire simple et pas cher, la pose de rideaux..! Grand sourire
@+ Clin d\'oeil
Par beloo_01
avatar - beloo_01
Message(s) : 9
26/06/2011 à 10h12
26/06/2011 à 10h12
Bonjour, voici une photo. 'objectif est de mettre des portes juste devant les boites et non devant la poubelle. Merci pour vos conseils
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/06/2011 à 12h49
26/06/2011 à 12h49
Il est vrai que le moins cher est le rideau mais dans une cuisine je dirai que ce n'est pas l'idéal, enfin chacun son idée.
Beloo 01, il faudrait que tu vérifies le bas des côtés, à droite l'on penserait à de l'humidité sur le bas du panneau
Pour remédier à cela, tu peux recouper ces panneau de 1 ou 2 cm et compenser la découpe par un mini tasseau en bois dur, ou alors il existe des embouts à visser ou à clouer qui isolerons les panneaux du sol.
Les portes, dans ton cas il te faut des portes dont la face sera à fleur avec le chant des panneaux de côté, pas de problème dans ce cas, il faudra juste faire attention à l'achat des charnières qui sont différentes des charnières standards
Ces portes peuvent être débitées dans les mêmes panneaux que les côtés, il faudra certainement prévoir un couvre chant pour masquer les tranches coupées.
La dimension des portes :
- Largeur : prendre la largeur totale intérieure du caisson, retirer 2 x 2 mm (espace entre porte et côté) et retirer 3 mm pour le joint entre les deux portes, diviser le résultat par 2.
- La hauteur : prendre la hauteur sol > dessous plan de travail, retirer 2 mm joint supérieur et par sécurité retirer au minimum 15 mm pour le dessous.
Bien entendu, les parois latérales devront être stables et ne pas bouger (au sol) lors de la manoeuvre des portes.
Si besoin de plus, n'hésites pas.
Proverbe Chinois
26/06/2011 à 13h27
26/06/2011 à 13h27
Si les rideaux peuvent être la dernière solution de simplicité, la pose de portes sur ces panneaux est possible mais avec un kit cadre / portes pour consolider l'ensemble. Tu peux trouver ces portes en GSB ou chez les fabricants de meubles de cuisines.
Poser des charnières invisibles en place demande du matériel et un peu de pratique et "Beloo" cherche du simple à poser. Un cadre pré-monté pourra être fixé sans difficulté aux deux panneaux. La plinthe, sur 10 à 12cm de haut, sera vissée légèrement en retrait de 2 ou 3cm pour que les pieds ne buttent pas.
@+ Clin d\'oeil
Par beloo_01
avatar - beloo_01
Message(s) : 9
26/06/2011 à 14h32
26/06/2011 à 14h32
et des portes pliantes ne serait pas plus simple ou les portes avec charnière seraient plus simple et moins couteuse ? il n existe pas des volets pliant tout fait pour sa ?
26/06/2011 à 22h30
26/06/2011 à 22h30
erreur, j'ai fais moins cher Top !
au début cela fait bizarre
ensuite on s'habitue
et puis on ne peut plus s'en passer
(les portes sont faites, mais jamais posées) j'allai le faire à la retraite mais ...
l'acquéreur allait tout remplacer, (premier chose à faire)
cela fait 4 ans, il est revenu sur cette impression, c'est facile, il garde
comme quoi ....il n'y a que les sots qui ne changent pas d'avis
c'est ainsi depuis 1977 Tire la langue
26/06/2011 à 22h46
26/06/2011 à 22h46
Je plussoie vigoureusement ! pour la transparence...
Mes hommages à Maïté Rigole Adore
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/06/2011 à 23h04
26/06/2011 à 23h04
En fait Kriske attend la retraite de la retraite, mais tous les jours cette échéance recule de 24 heures .... Rigole
Par beloo_01
avatar - beloo_01
Message(s) : 9
27/06/2011 à 16h24
27/06/2011 à 16h24
toutes ses discussions ne me font guère avancer dans la réflexions
27/06/2011 à 17h30
27/06/2011 à 17h30
Beloo a écrit :
..toutes ses discussions ne me font guère avancer dans la réflexions..
A toutes fins utiles je rappelle qu'un forum de bricolage permet à chacun de s'exprimer librement et proposer des idées ou des solutions. Il me semble que plusieurs réponses vont dans ce sens. Que faut-il de plus sinon que tu nous indiques quelle réponse tu souhaites lire Ca tourne pas rond là-dedans
Les contributeurs sont des bénévoles qui essaient de faciliter la tâche des demandeurs en faisant parfois des recherches sur le Net, ce que tout le monde est capable de faire de nos jours. On n'a rien sans faire un petit effort..!
Sans rancune ! Quand ça veut pas...
Par beloo_01
avatar - beloo_01
Message(s) : 9
27/06/2011 à 20h03
27/06/2011 à 20h03
tu as tout a fait raison mais je n arrive pas a me décider ces juste que j aurai aimer trouver plusieurs idée mais tout ces messages m ont un peu aider donc je vais partir sur des portes
27/06/2011 à 22h30
27/06/2011 à 22h30
Gaston dans ta réponse as tu tenu compte de la faible épaisseur des montants ?
le fait qu'il n'y a pas de fond est aussi un problème me semble t-il
comment faite pivoter les porte sans risque de pinçage par déplacement du pied d'une des parois
la formule du rideau semble la plus indiquée dans ce cas
Par beloo_01
avatar - beloo_01
Message(s) : 9
28/06/2011 à 13h23
28/06/2011 à 13h23
merci pour tout vos conseils je pense partir sur des portes et si sa ne va pas restons sans porte
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 56
