Conseil rénovation d’un escalier
Par sasa263
avatar - sasa263
Message(s) : 6
19/09/2016 à 15h14
19/09/2016 à 15h14
Bonjour, je voudrais votre aide car j'ai lu tout et n'importe quoi et j'avoue ne pas savoir que choisir. Je voudrais rénover un vieil escalier dans ma maison, sauf que je ne sais pas trop quoi faire car il est en carrelage avec le bout en bois (donc deux matières différentes). Je ne veux pas recouvrir de vinyle car je trouve que ça fait cheap. Que me conseillez vous pour un rendu propre ? Je ne suis pas très chaud non plus pour de l'enduit type béton ciré car je pense que ça ne rendrait pas bien et j'ai un peu peur de la tenu dans le temps. Peut être juste lisser le dessus pour masquer les joints et peindre ensuite avec une résine ? Merci pour vos conseils.
ML
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
19/09/2016 à 21h14
19/09/2016 à 21h14
Bonjour sasa,
Je te déconseille très fortement de recouvrir ton carrelage de tes marches d'escalier avec une peinture résine.
Il y a un trop grand risque de glisser. C'est un coup à se rompre les os. Même en rajoutant de la silice (antidérapant).
Et deuxièmement on ne connait pas suffisamment la résistance dans le temps de ces peintures.
Tu peux remplacer ton carrelage par du plus récent ou voir avec un menuisier pour poser des lames de bois.
Par sasa263
avatar - sasa263
Message(s) : 6
20/09/2016 à 10h57
20/09/2016 à 10h57
Bonjour, OK je m'en doutais un peu pour la résine. Par contre le but est de le réaliser moi même, pas de faire intervenir un artisan... Par ailleurs, recouvrir de lame de bois ne me parait être une solution "propre", et je veux de toute manière remettre celui ci au gout du jour donc exit le bois. Merci en tout cas
ML
20/09/2016 à 11h47
20/09/2016 à 11h47
résine + bande antidérapante autocollante (3 M) dans ce cas il faut prendre de la marque pour assurer la qualité
moi n'on plus je n'aime pas trop la résine, mais c'est vous qui voyez
des carrelages, oui , sans doute, mais il faudra faire sauter les nez de marche en bois
et puis qui va réaliser le travail, un escalier beaucoup de découpe,
faire une marche sur deux etc
cela prend du temps
moi, j'ai ra-habillé un escalier en béton avec de la résine polyester et du quartz pour les marches et de la résine acrylique pour les contre marches et les limons
nez de marche en alu
Message(s) : 371
20/09/2016 à 13h45
20/09/2016 à 13h45
Il y a aussi la moquette avec une bonne colle et des nez de marche.
20/09/2016 à 17h44
20/09/2016 à 17h44
la moquette ? on se prend les pieds dedans et on risque de tomber, c'est aussi dangereux je trouve et puis quand c'est sale on fait comment
Message(s) : 371
20/09/2016 à 19h22
20/09/2016 à 19h22
Bonjour Kriske,
Un escalier en moquette collé avec des nez de marche c'est dangereux ?
20/09/2016 à 19h44
20/09/2016 à 19h44
non, sans doute
je suppose que c'est justement les nez de marches qui ne plaisent pas au demandeur
et les tapis avec une barre au fond cela fait encore plus vieillot
Par sasa263
avatar - sasa263
Message(s) : 6
21/09/2016 à 11h21
21/09/2016 à 11h21
kriske a écrit :
coucou non, sans doute je suppose que c'est justement les nez de marches qui ne plaisent pas au demandeur et les tapis avec une barre au fond cela fait encore plus vieillot
Bonjour, oui le but c'est que ça ne fasse pas plus vieillot que l'originale. Même commentaire pour la résine couplé au quartz (désolé). Il n'y aurait pas eu les nez de marche en bois j'aurais recouvert d'enduit + peinture antidérapante mais là c'est compliqué...
ML
Par sasa263
avatar - sasa263
Message(s) : 6
28/09/2016 à 15h35
28/09/2016 à 15h35
Bon du coup je ne suis pas plus avancé donc je relance le sujet. L'idée de l'enduit pour masquer les joint + peinture de l'ensemble bois + enduit serait une solution viable à votre avis ? Merci
ML
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
