Conseil pour recarreler ma cuisine
Par PoUaZz
avatar - PoUaZz
Message(s) : 5
03/09/2016 à 16h20
03/09/2016 à 16h20
Bonjour, Je suis nouvellement inscrit ici Grand sourire Je sollicite vos conseils afin de recarreler ma cuisine sachant que je vais l'agrandir (donc casser de la cloison). J'ai enlevé un carreau (qui bougeait) afin de prendre des photos. J'ai un peu de terre en dessous du carreau puis du ciment (enfin je pense). Vous trouverez également ci-joint une photo de la SDB à côté (oui oui une SDB à côté d'une cuisine), elle a été recarrelée et le carrelage est au même niveau que le carrelage de la cuisine qui est très épais (terre + épaisseur carrelage = 4,3cm). A votre avis comment ont-il posé ce carrelage ? J'ai plein de carrelage identique à la cuisine qui est planqué dans le jardin donc ils ont remplacé ce carrelage quand ils ont créé la SDB. Que feriez vous à ma place ? Un carreleur me dit qu'il faut couler une dalle de 5 cm avant de recarreler mais je ne comprends pas pourquoi. Le sol semble bien droit et je vois que dans la SDB à priori ils ne l'ont pas fait sinon on ne serait pas à niveau. Moi j'étais parti pour enlever la terre et ragréer (sous condition que le carrelage SDB s'enlève aussi bien et soit à peu près à niveau une fois déposé...) Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos précieux conseils !!
Message(s) : 18407
03/09/2016 à 18h03
03/09/2016 à 18h03
il faut enlever toute la terre et refaire une chape armée ,moins ,l épaisseur du carrelage qui sera mis en place
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/09/2016 à 20h49
03/09/2016 à 20h49
Ce que vous appelez de la terre, serait plus certainement du sable d'une certaine qualité. Il tire assez fortement sur le jaune surtout lorsqu'il est humidifié.
C'est une technique de pose employée il y a fort longtemps. Il était bien compacté avec une dame ( l'outil pas l'épouse ou la sœur )
Comme le dit Takafer, il faut que vous décaissiez ce sable pour faire une chape en béton, si possible avec du grillage spécial dalle que l'on trouve dans le rayon Bâtiment des G.S.Bricolage.
Une fois cette dalle sèche vous aurez une bonne assise pour travailler proprement.
Question annexe: êtes vous propriétaire de cette maison, dans le cas contraire c'est au propriétaire de réaliser ou pour le moins qu'il vous donne une autorisation écrite.
Par PoUaZz
avatar - PoUaZz
Message(s) : 5
04/09/2016 à 00h25
04/09/2016 à 00h25
Merci pour vos réponses ! Oui je suis propriétaire. Selon vous carreler sur la chape actuelle après avoir enlevé le sable serait une bêtise ? Si oui pourquoi ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/09/2016 à 04h33
04/09/2016 à 04h33
Sur les trois photos que vous avez joint avec votre question, je vois sur la première deux types de carrelage de sol, du sable et peut être avec un coup de truelle pour l'enlever quelque chose de plan au fond. Peut être une dalle mais là c'est au doigt mouillé.
Pourquoi serait ce une bêtise ? Maintenant on pose le carrelage s'effectue généralement de cette façon., C'est quand même plus facile pour un amateur que l'ancienne technique qui consistait à mettre une chape de béton sablonneux que le carreleur se faisait livrer à la toupie et mettait parfaitement de niveau avant de poser le carrelage dessus.
Si vous enlevez le sable, vous aurez une "marche" par rapport au niveau que vous voulez atteindre.
Il conviendra de la combler avec un béton ( pas du ragréage c'est trop cher et pour cette épaisseur ce n'est pas la technique ). L'épaisseur dépendra de la hauteur finie avec le carrelage que vous voulez poser.
Par PoUaZz
avatar - PoUaZz
Message(s) : 5
04/09/2016 à 12h50
04/09/2016 à 12h50
Merci pour votre réponse ! Si je comprends bien, en soit il n'y a pas de souci à décarreler et vider le sable actuel puis de carreler sur la chappe de béton en dessous. Sauf que mon carrelage va ensuite être plus bas qu'avant (d'où l'idée de coller un béton avant). Mais comme je refais la cuisine en entière (murs / sol / plafond / éléments de cuisine), ce n'est pas forcément un souci ? J'aurai un écart un peu plus grand sous la porte mais celle-ci est à ras le sol (elle touche presque). Je pensais que couler une dalle de béton permettait d'éviter des remontées d'humidité ou permettre une accroche, etc...
04/09/2016 à 14h22
04/09/2016 à 14h22
votre cuisine est à l'étage ou au rez de chaussée
dégager les carrelages, les restes de sable et retrouver l'ancienne dalle de béton
recouler un béton sur le béton n'est sans doute pas l'idéal, il vaudrait mieux faire une chape
le nec plus ultra serait de faire une chape en bétonstyrène ou en fermacell, puis une couche d'auto-lissant
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/09/2016 à 16h48
04/09/2016 à 16h48
Bonjour Kriske. Je crois qu'il faudrait expliquer ta technique à notre ami. Pour ma part je ne mettrais pas d'auto- lissant car c'est la colle à carrelage qui aura ce rôle si nous prenons pour hypothèse que la dalle en place à une surface nette.
Pour PoUaZz le fait que vous refassiez tout faïence et carrelage ne vous économise pas le travail d'avoir une surface finie au même niveau que celui que vous avez aujourd'hui. Je ne connais pas l'épaisseur du sable, mais au vu de la photo je pense qu'il y en a environ 5 cm voire plus. Cette épaisseur non compensée sous la porte va faire très laid sans parler des courants d'air avec les odeurs de la cuisine et de la salle de bain dans les autres pièces de la maison.
Par PoUaZz
avatar - PoUaZz
Message(s) : 5
04/09/2016 à 17h48
04/09/2016 à 17h48
La photo laisse penser que c'est profond car j'ai gratté et fait des monticules. J'avais calculé la hauteur "sable + carrelage actuel" et j'étais à 4,7 cm ce qui ne me paraissait pas monstrueux ? Sachant que la dalle en dessous me semble assez plate (bon faudrait déposer tout et prendre une règle de 2m pour en être sûr...), mais du coup je m'étais posé la question de faire un ragréage + pose direct mais j'ai l'impression que personne trouve que c'est une excellente idée Grand sourire Grand sourire ps : La cuisine est au RDC, en dessous j'ai une cave voutée en pierre de la taille de la cuisine
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/09/2016 à 17h54
04/09/2016 à 17h54
Nous n'avons pas écrit que ce n'était pas une bonne idée ce ragréage mais que ce n'était pas nécessaire si la dalle que vous allez dégager est plane car la colle à carrelage va effacer les imperfections.
En ce qui concerne le fait de remplacer le sable par un béton allégé ou ne pas le faire c'est votre choix. Attention quelque part dans la maison vous aurez un écart entre le carrelage que vous aurez reposé et le reste des sols de la maison. Même 2 cm cela peut être dangereux pour une personne qui ne l'aurait pas remarqué et qui risque de se faire très mal en cas de chute inopinée.
Par PoUaZz
avatar - PoUaZz
Message(s) : 5
04/09/2016 à 18h00
04/09/2016 à 18h00
Exact mais j'ai déjà une marche de 15cm pour entrer dans la cuisine, du coup, faire passer la marche de 15cm à 13cm c'est pareil pour moi (cf photo ci-jointe montrant la marche). Le seul autre accès se fait également par une marche depuis la cuisine et mène au garage. En revanche, j'aurai effectivement un petit écart en dessous de porte. Reste à voir, quand j'aurais déposé tout le carrelage si la chape en dessous est nette / plate. Sachant que les pièces à côté ont vocation à être regroupées et le carrelage a été fait relativement récemment donc je doute que ça soit du sable en dessous. Je crois que je n'échapperai pas à une dalle à refaire. Mon carreleur me proposait 700-800€ pour 20m², cela vous semble le juste prix ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/09/2016 à 21h54
04/09/2016 à 21h54
Pour les devis c'est impossible de vous répondre. Selon les régions, les départements les charges sont différentes donc cela se retrouve dans les devis.
Le mieux pour vous conforter serait de demander plusieurs devis.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 33
