conseil pour rampant de toiture étage
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
26/05/2014 à 11h54
26/05/2014 à 11h54
Je voudrais un avis pour l'ordre de montage/démontage que vous me conseillez.
En effet, mi juin, un artisan couvreur va venir refaire ma toiture complète :
- changement des liteaux
- changement des tuiles
- changement de l'isolation entre chevron
- intégration d'un écran de sous toiture
Je suis aussi en train de refaire ma salle de bain d'étage (sous rampant, voir photo) .Le carrelage est pas très beau et il est collé sur du placo. Autant dire qu'il y a tout qui saute pour refaire aussi le parement intérieur.
Aujourd'hui, il y a seulement une isolation entre chevron et le placo est cloué dans les chevrons. Les pannes sont apparentes et je souhaiterais qu'elles le restent.
Je voudrai savoir l'ordre à adopter pour procéder aux différents travaux (toiture + parement intérieur placo hydro).
Dois je démonter mon placo avant que l'artisan commence ? La laine de verre entre chevron risque t-elle de tomber ?
Dois je attendre que l'artisan ai enlever la toiture + ancienne laine de verre a cet endroit pour déglinguer mon placo intérieur (plus aucune laine de verre derrière) ? Ensuite attendre qu'il remette ensuite la nouvelle laine de verre puis remettre mon parement ?
Comment tiens la laine de verre entre chevron ? calée, fixée ?
Merci de votre aide
Message(s) : 242
26/05/2014 à 11h54
26/05/2014 à 11h54
Oublie de la photo
26/05/2014 à 12h32
26/05/2014 à 12h32
l'ordre généralement adopté est le suivant
d'abord les gouttière
puis les pannes ou ardoises
puis les liteaux ou lattes à pannes
si la charpente est renouvelée (mais dans ce cas tout le reste qui se trouve fixé tombe)
les chevrons
dans le pire des cas la faitière, les pannes et les sablières
moi j'avais l'ensemble des chambres qui tenait aux chevrons
j'ai laissé les chevrons en place et mis des solives sur chant à côté
ainsi la toiture devenait indépendante des chambres
la toiture a été ainsi relevée de quelques cms
n'oubliez pas de faire poser une sous toiture
l'isolant, ce sera a voir une fois la toiture en place
pour vos placo de salle de bain, attendez de voir comment votre couvreur s'y prend
26/05/2014 à 12h34
26/05/2014 à 12h34
moi j'ai adopté l'isolation par le haut, dessus les chevrons j'ai donc conservé l'ensemble de ma charpente 17 eme siècle
me reste a boucher la surélévation de l'épaisseur laine de verre, par l'extérieur entre le mur et le toit
existe aussi en sandwich (volige isolation)
cordialement
Message(s) : 242
26/05/2014 à 19h46
26/05/2014 à 19h46
Ma seule crainte en fait c'est que l'artisan enlève ma toiture (tuile + liteaux) ainsi que l'isolation existante.
Pose ensuite ma nouvelle isolation (posé sur mon placo que je veux dégager) + ensuite écran de sous toiture + toiture.
Et que lorsque j'enlève mon placo côté intérieur, la laine de verre neuve précédemment installer tombe.
La logique veut que l'on fasse d'abord la toiture puis l'isolation puis la finition, comme dans une maison en construction. Cela voudrait dire qu'il faut que je commence a enlever mon placo carrelé.
Visiteurs non identifiés : 34
