Conseil pour cloison intérieur béton cellulaire
Par dwelug
avatar - dwelug
10/07/2016 à 15h54
10/07/2016 à 15h54
Bonjour à tous. Voilà, je voudrais séparer en deux mon salon par une cloison en béton cellulaire. La largeur de la pièce et de 4 mètres 50 et la hauteur environ 3 mètres 20. Au sol il y a un carrelage. À chaque extrémité de la future cloison il s'agit de murs en parpaing. Je me pose plusieurs questions. . Quelle épaisseur choisir pour les plaques de béton cellulaire? Je pensais à du 10 centimètres mais est-ce que cela suffira vue la surface et la hauteur de la cloison? Le but étant d'avoir une cloison solide bien sûr. Où me conseillez-vous plutôt une épaisseur plus importante voir 15 centimètres par exemple. Je précise que cette cloison ne supportera aucun meuble ni aucune étagère sauf peut-être une télé fixer sur cette cloison à l'avenir. . Dans cette futur cloison en béton cellulaire je souhaite insérer " deux ouverture" en briques de verre: 80cm de large x1,40cm de haut à environ 80 cm du sol. L'épaisseur de ses briques de verre et de 8 centimètres et l'épaisseur du béton cellulaire auquel je pensais et de 10 cm donc est-ce que cela pose un problème ? Je pensais les monter à ras de la cloison d'un côté mais du coup j'ai 2 cm d'écart de l'autre côté de la cloison. Comment faire donc? De plus le poids de ces panneaux en briques de verre et à prendre en considération étant donné ils vont reposer sur le béton cellulaire. Qu'en pensez-vous? . Puis-je coller le béton cellulaire directement à même le carrelage ou pas vu la taille du mur? J'ai lu un peu partout différents conseils: pose de rail en PVC pour les pièces humides mais ce n'est pas le cas dans mon salon ou encore pose d'une Arras au sol... bref je suis un peu perdu. Que me conseillez-vous également pour la pose des blocs en béton cellulaire à même les parpaings de chaque côté? Merci à tous ceux qui prendront la peine de me répondre car j'aimerais commencer ses travaux le weekend prochain. Merci encore et bravo à ce forum!
Visiteurs non identifiés : 33
