Conseil plafond
Par nikozz
avatar - nikozz
21/04/2008 à 23h07
21/04/2008 à 23h07
Bonjour a tous et heureux d'etre parmis vous. Je renove actuellement et etant novice je ne sais po trop quel solution choisir pour le plafond. Etats du plafond : un peu fisurer sous la peinture , s'ecaille si je gratte, n'est pas tt a fait plat partout je pense soit reponser tt et gratter les fissure et repeindre ensuite ou alors metre direct de la fibre de verre sans rien refaire je ne sais pas trop koi faire
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
22/04/2008 à 00h37
22/04/2008 à 00h37
bonjour et bienvenue nikozz
il va te falloir un peu d'huile de coude car que ce soit l'une
ou l'autre des solutions le ponçage et le rebouchage des
fissures est nécéssaire au bon résultat des travaux.
contrairement à ce que l'on pense,la pose de fibre de
verre n'enlève en rien la préparation du support car elle
ne cache pas tout les défauts.
bon courage
Par nikozz
avatar - nikozz
22/04/2008 à 22h49
22/04/2008 à 22h49
je vien de regarder de plus pret, jai qq tache legerement rouge du coter de la fenetre ( 1 ou 2 cm de diametre max ) jai laver ces parti , je ne sais pas si ces du a de l'humiditer ou bien autre chose...si je choisi l'option de peindre il faudrai que sur cette partie je metre uen pre couche de peinture speciale ?(si c de l'humiditer) avec ma spatule mla couleur tombe assez facilement ... d'autre personne mon conseillier de faire un latage en bois? merci vous en penser quoi ?
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
23/04/2008 à 22h31
23/04/2008 à 22h31
si c'est de l'humiditée,il faut déjà trouver l'origine de
celle ci . si c'est une fuite,il serait préférable de traiter le
problème avant de repeindre le plafond, si il s'agit juste
d'un manque de chauffage,il exsite des produits qui enlevent ces taches . (en vente en grandes surfaces de bricolage).
si il y a de l'humiditée,le bois n'est pas conseillé.
bon courage
a+
Visiteurs non identifiés : 40
