Conseil Peinture mur
Par Clemso
avatar - Clemso
30/08/2016 à 21h58
30/08/2016 à 21h58
Chers membres de ce forum bien pratique, j’emménage à peine dans mon nouvel appart et j'ai eu la joie de décoller l'affreux papier peint qui en ornait les murs depuis trop longtemps déjà. J'obtiens ce magnifique couloir style chantier que j'aimerai bien repeindre en blanc (voir pièces jointes). Seulement voilà, je suis un piètre peintre et vos conseils me seraient plus que précieux. Selon vous et ce que vous voyez, quelle méthode adoptée? Rebouchage, ponçage papier fin, sous-couche et peinture mat acrylique? La sous-couche fixante est-elle obligatoire? Existe-t-il des astuces pour s'emmerder le moins possible? Quels outils me procurer? un rouleau acrylique, ça existe? D'avance un gigantesque merci à celles et ceux qui voudront bien m'accorder quelques minutes en dépit de la naïveté et de la banalité de mes questions. Bisous. *Clément*
Par Tijon
avatar - Tijon
31/08/2016 à 00h46
31/08/2016 à 00h46
Salut Clem, Les murs ont l'air bien nets. Peux tu dire leur natures exacts ? béton, brique plâtres ou autres ? Je n'aime pas la peinture, quand je peux l'éviter je préfère mais sache que par expérience une bonne 1ère couche primaire en blanc (voir 2) te donnera d'excellents résultats de finitions et sera quasi inévitable. Par contre pour l'acrylique tu n'es pas obligé, tu peux utiliser des peintures plus "faciles" à travailler, ne serait ce que pour le nettoyage des outils (à l'eau au lieu du white spirit ou autre dissolvant), qui sera quand même lessivable après séchage reglementaire (je te parle même pas de l'odeur de l'acrylique), surtout que la pièce en question m'a l'air d'être un couloir simple ou il n'y a pas d'eau ou d'humidité particulière... Les outils : pinceaux, rouleaux, perches si c'est haut de plafond, auge pour vider ton pot de peinture, plastique de protection, ruban adhésif spécifique pour protéger ce qui ne doit pas être peint, dissolvant et biensûr de la peinture. Pense bien que tout cela nécessite plusieurs couches, 3 au moins si on compte une primaire en blanc et 2 de la couleur que tu auras choisi ainsi que les temps de séchage. Il faut compter 24h à chaque fois ! Enfin, as tu pensé à une autre solution ? lambris pvc par exemple ? il en existe des modèles assez larges, modernes, que tu pourrais poser dans la longueur ou la hauteur, directement sur les murs si ils sont bien planes. J'espère t'avoir éclairé un peu...
On n'est jamais si bien servi que par soi-même !
31/08/2016 à 08h25
31/08/2016 à 08h25
cherchez l'erreur, vous êtes vendeur de grande surface ????
les peintures acryliques ou vinylique ou le mélange des deux, se lavent à l'eau et pas au white spirit
seuls les peintures à l'huile, certaines peintures (glycéros ou alkydes) pour mur, bois ou pour métal nécessitent l'usage du white spirit
et pour les carrosseries, c'est le thinner qui s'impose
Message(s) : 18407
31/08/2016 à 09h06
31/08/2016 à 09h06
je vais m y mettre aussi
si les murs sont saints ,pas de trous etc..le seul conseil que je donnerai et là c est l avis d un professionnel ,mettre de la texture a peindre avec motifs ou plat ,selon son style ,pose collée a la colle blanche puis 2 couches de peinture acrylique ,sachez aussi qu il existe un spéciall rénovation pour plafond
Par Tijon
avatar - Tijon
31/08/2016 à 09h27
31/08/2016 à 09h27
Bonjour, @ Kriske : Non je ne suis pas vendeur en grande surface (?!)... j'ai simplement confondu l'acrylique avec les peintures à l'huile. J'ai eu la mauvaise expérience une fois entre l'odeur et le nettoyage fastidieux des outils... Mais quels conseils pour Clem alors ? @ Takafer : C'est quoi de la texture à peindre ? c'est un terme générique pour désigner un matériaux que l'on peut peindre genre tapisserie ou autres ? @ Clemso : Désolé Clem si je t'ai induit en erreur...
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
