Conseil matériau pour meubles cuisine
Par zicomatic
avatar - zicomatic
Message(s) : 9
08/11/2011 à 13h03
08/11/2011 à 13h03
Bonjour à toutes et à tous, je viens de finir les plans pour l'aménagement de ma cuisine, j'ai besoin de conseil dans le choix du matériau à privilégier comme support du plan de travail (en enfilade, lave vaisselle, évier, cuisinière et divers rangements). Je compte partir sur des carreaux de plâtre car moins fragile que du béton cellulaire, surtout si je dois fixer des choses dedans (supports étagères, portes en façades,etc...). La question porte davantage sur le choix de l'épaisseur, puis-je prendre du 5cm ou est-il préférable de partir sur du 7cm compte tenu du fait que les plaques vont devoir supporter notamment l'évier double ? Dois-je prendre des carreaux hydrofuge de préférence comme c'est une cuisine ? Merci pour vos conseils Zico
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/11/2011 à 13h36
08/11/2011 à 13h36
tu pars avec des difficulté dés le départ.
1°) Les carreaux de platre ou panneau siporex devront être bien à 90° du mur et trés bien aligné sinon si tu as des tiroirs , ils vont faire l'escalier.
2° ) Le coup de couteau, poele , etc... vont gratter le platre quand tu vas les utiliser. Tu vas avoir de la poussière de platre partout dans tes aliments, tes ustensiles de cuisines.
3°) Tu vas devoir les protéger soit avec une faience, pierres de parement etc pour ne pas être ennuyé.
4°) Tu vas devoir isoler du sol tes carreaux pour éviter une remontée d'humidité , par exemple les passages de serpillère, une fuite d'eau du lave vaisselle , etc..... Pense à metrre des plinthes carrelés.
8°) Madame va grogner car ses ustensiles ne seront jamais propre.
Je plaisante mais à part le coût à l'achat, tu seras vite être déçu mais c'est que mon avis.
Sinon, pour l'épaisseur, 5cm suffise amplement. Pour l'hydrofuge, c'est un plus car tu auras ton plan de travail au dessus et à part des projections de temps à autre, pas de risque d'humidité sauf dégat des eaux, il vaut mieux prévoir.
Si les carreaux venait à pomper l'eau, ta cuisine est foutue.
Je ne veux pas te décourager, mais je préfèrerai les moellons enduit que les carreaux de platre. Le travail et le prix est le même et là, aucun risque.
Bon courage et pense à madame, c'est elle qui va utilser la cuisine.
Sois fort
08/11/2011 à 14h02
08/11/2011 à 14h02
on parle bien des montants verticaux qui vont supporter le plan de travail
Message(s) : 18407
08/11/2011 à 15h21
08/11/2011 à 15h21
ca irai peut etre plus vite avec de la cloison placo alveole de 5 ou 7 cm,ce qui permet deja d avoir une finition propre et de plus on peux y fixer facilement des éléments de coulissage ou autres
Par zicomatic
avatar - zicomatic
Message(s) : 9
08/12/2011 à 13h38
08/12/2011 à 13h38
Merci à tous pour vos réponses, que j'ai consulté tardivement.... Je n'imaginais pas que la carreau de plâtre pouvait poser tant de problèmes, et en effet si madame n'est pas contente, y'a des chances que ça me retomber dessus... @tkafer : Ne risque-je pas d'avoir les même problèmes de capillarité avec de la cloison placo alveole de 5...? @piwi5 : je n'ai pas retenu le Siporex car trop friable à mon sens, d'autant que je prévois de fixer des portes en façades et des étagères... est-ce une c......nerie ? j'ai peur que les moellons soient trop épais et perdre de la place... Question de béotien : est-ce qu'une simple couche de peinture ne suffirait pas à "fixer" le plâtre et limiter les poussières ??? Merci pour vos réponses complémentaires :-) Zico
08/12/2011 à 14h02
08/12/2011 à 14h02
des portes fixées dans du plâtre, ne semble pas non plus une très bonne idée
idem pour les panneaux alvéolés quoique l'idée n'est pas aussi mauvaise que cela
(monté sur un isolant et fermé par un cadre en bois encastré dans l'épaisseur de la partie alvéolée) ce qui permet la fixation des charnières
reste la fixation des tablettes qui pose problème
le siporex revêtu d'un carrelage blanc premier prix n'est pas mal non plus et facile à la pose comme à l'entretien
Par zicomatic
avatar - zicomatic
Message(s) : 9
08/12/2011 à 14h25
08/12/2011 à 14h25
Merci encore kriske pour la pertinence de vos réponses !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
