Comment s’y prendre pour une cheville dans du gyproc et metal-stud ?
Par mafdam
avatar - mafdam
Message(s) : 45
21/12/2017 à 16h17
21/12/2017 à 16h17
Bonjour à tous/toutes,
Je dois placer des vis sur un panneau de plâtre mais il me semble que j'arrive sur le metal-stud, du moins je suppose car ma mèche s'arrête de forer net, et cogner le fond du trou avec un tournevis donne l'impression de toucher du métal.
Comment m'y prendre ? J'ai des chevilles autoforeuse GKM, pour des vis M4,5, le trou actuel dans le mur est M3. Devrais-je forer dans le métal (même diamètre = M3) et visser la cheville dedans ? J'ignore comment ces chevilles pénètrent dans le métal-stud ni quel pré-trou devrait être fait pour les chevilles que j'ai
Merci Sourire
21/12/2017 à 16h36
21/12/2017 à 16h36
Coucou
Vous donnez la solution, il faut forer le métal et mettre la cheville au travers des deux matières (il faudra sûrement forcer un peu)
Par mafdam
avatar - mafdam
Message(s) : 45
21/12/2017 à 18h10
21/12/2017 à 18h10
J'avais entendu cela mais sans vraiment de détails supplémentaires. Si la cheville GKM accueille une vis de 4.5, quel pré-trou devrais-je forer dans le metal-stud pour que la cheville puisse s'autoforer dans le metal-stud ? Je peux fournir une photo si besoin
Vu que je n'aurai qu'une seule chance, je préfère demander un maximum de détails Roi
Merci !
21/12/2017 à 19h06
21/12/2017 à 19h06
Coucou
Entre les spires de la cheville, mesurer le diamètre de l'axe central et forer le trou à ce diamètre
Par mafdam
avatar - mafdam
Message(s) : 45
21/12/2017 à 20h27
21/12/2017 à 20h27
kriske a écrit :
Coucou
Entre les spires de ka cheville, mesurer le diamètre de l'axe central et forer le trou à ce diamètre
Bonsoir kriske,
Donc en l'occurence, 5mm ? (voir photo : https://i.imgur.com/bHZyvlJ.png )
Merci pour vos réponses Sourire
21/12/2017 à 21h29
21/12/2017 à 21h29
Coucou
C'est conique il faut commencer ainsi pour tester car il faut tenir compte des 13 mm d'épaisseur du Placo
Si cela ne passe pas faire un peu plus grand
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 16
