Comment repeindre une table de salle à manger avec vernis bizarre
Par Tiamat
avatar - Tiamat
11/02/2016 à 09h34
11/02/2016 à 09h34
Bonjour à la communauté du bricolage. Voilà je vous expose mon problème, J'ai acquis une table de salle à manger en bois et je souhaiterai la repeindre. Petit problème ... Les personnes qui l'avaient avant ont dû sûrement vouloir la re-vernir mais maladroitement. Je m'explique : le vernis à un aspect cloqué et il colle dangereusement à tout ce qu'il touche. Il a l'air très épais car on peut le "gratter". Cette couche de "vernis" si c'est bien cela, est posé que sur le plateau de la table. J'ai vu que certaine peintures meuble ne necessitait pas de ponçage ni sous couche. Mais j'ai peur avec ce vernis un peu bizarre. Pouvez-vous me donner quelques conseils sur la manière de relooker cette table (ponçage? Sous couche? Quelle peinture utiliser?) Merci de vote attention ☺
Message(s) : 18407
11/02/2016 à 10h46
11/02/2016 à 10h46
déjà ne pas croire toutes les PUBS ,de plus si le vernis colle ,il faut l enlever soit avec du WHITE ou ACETONE ,ceci ,fait il faudra poncer pour enlever le brillant et donner un aspect lisse au vernis ,ensuite ,dépoussiérer ,mettre une peinture d accrochage et 2 couches de peinture si tu souhaites lui donner un aspect peinture
Par Tiamat
avatar - Tiamat
11/02/2016 à 14h08
11/02/2016 à 14h08
Merci takafer ☺
Message(s) : 18407
11/02/2016 à 16h04
11/02/2016 à 16h04
et pour avoir une qualité de finition ,prendre une laque satinée aspect tendu glycéro et non acrylique
Visiteurs non identifiés : 32
