Comment repeindre mon meuble en mauve ?
Par Lizardo
avatar - Lizardo
27/09/2022 à 15h55
27/09/2022 à 15h55
J'ai acheté ce meuble blanc pour ma platine vinyle :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07YM9J8TX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&th=1
Je voudrais savoir comment faire pour le repeindre en mauve ? Est-ce qu'il faut obligatoirement poncer avant ? Je ne peux pas directement peindre dessus avec du mauve ?
Merci d'avance. 🙂
Message(s) : 18407
27/09/2022 à 17h46
27/09/2022 à 17h46
bonsoir je suppose que ce meuble en réalité est revetu d un papier blanc vernis
de toute façon ,il faut poncer légèrement avec du papier fin ,ensuite mettre une peinture d accrochage et 2 couches de peinture mauve
sans peinture d accrochage ça finira par partir
Par Lizardo
avatar - Lizardo
27/09/2022 à 18h06
27/09/2022 à 18h06
Merci !
Du papier à poncer fin, ça correspond à combien de grains ?
Message(s) : 18407
28/09/2022 à 08h20
28/09/2022 à 08h20
bonjour  du 120 gr
Par Lizardo
avatar - Lizardo
08/10/2022 à 17h46
08/10/2022 à 17h46
Merci. :-)
C'est quoi une peinture d’accrochage ?
Je dois donc acheter 2 pots de peinture ?
Une d'accrochage et une normale de couleur mauve que je dois appliquer 2 fois ?
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
08/10/2022 à 20h00
08/10/2022 à 20h00
un primaire d'accrochage et une sous-couche qui permet une meilleure accroche/stabilité de la finition,donc 1 pot de primaire 1 couche, puis 1 pot de finition(2 couches) vous avez toutes les infos sur les pots.
Par Lizardo
avatar - Lizardo
08/10/2022 à 20h54
08/10/2022 à 20h54
Bonsoir rando, merci pour ce message. 🙂
Donc si j'ai bien compris, il me faut :
- un pot de peinture primaire d'accrochage pour une sous couche.
- un pot de peinture normal de finition pour deux couches
Ca fait 3 couches en tout.
C'est bien ça ?
Comment passer les 3 couches ?
Je peins une fois la première couche d’accrochage, j'attends que ça sèche, je repeins par dessus avec une couche de peinture de finition mauve, j'attends à nouveau que ça sèche, et je repeins encore une dernière fois en mauve ?
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
09/10/2022 à 12h00
09/10/2022 à 12h00
vous avez tout compris,c'est bien,n'oubliez pas de respecter les infos qui sont sur les pots de peintures!!!
Par Michel B
avatar - Michel B
20/10/2022 à 09h24
20/10/2022 à 09h24
J'ai aussi suivi ces étapes pour repeindre une table. Cela fait maintenant 2 ans que je l'ai fait et jusqu'à maintenant, elle n'a pas changé.
Visiteurs non identifiés : 30
