Comment repeindre façade meuble de cuisine
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
16/04/2020 à 18h05
16/04/2020 à 18h05
Sur les façades de mes meuble de cuisine je commence a avoir des cloques. Du coup je voudrais la rajeunir.
Ayant déjà supprimer 2 façade j'ai pu faire des essais pour retirer le placage.
Avec un décapeur thermique le résultat est impeccable
Du coup je me retrouve avec des façades brute (voir photo).
Ma question est la suivante quel peinture dois je utilisé pour que cela fasse un effet lisse (laquée?)
Le fait de décapé suffit il a peindre directement sur le bois, pinceau, rouleau, pistolet?
Message(s) : 18407
16/04/2020 à 18h52
16/04/2020 à 18h52
tu n obtiendras pas une peinture lisse avec de la peinture
maintenant avec une photo ,on ne peux se rendre compte
voilà les étapes a suivre dans l ordre
une couche de peinture d impression ,ponçage léger avec papier de verre fin
en fonction de l état de surface ,si tu veux quelque chose de parfaitement lisse comme de la laque ,il faut enduire l ensemble avec de l enduit gras ou enduit cellulosique ,ponçer ,peindre ,ponçage intermédiaire et finition laque glycéro aspect tendu
le problème de la peinture au pistolet lorsque l on a pas de cabine ça sera le meme résultat qu avec pinceau et rouleau laqueur
Visiteurs non identifiés : 180
