Comment réparer ma boulette
Par Cachalot
avatar - Cachalot
04/04/2009 à 15h09
04/04/2009 à 15h09
Bonjour à tous! Voilà j'ai un grand meuble ikea avec des étagères qui est tombé latéralement sur un radiateur lui même fixé au mur par des chevilles molly sur du placo. En tombant,l'étagère a arraché le radiateur du mur, seul la partie gauche du mur est abimé avec deux trous où étaient les chevilles, le plus gros fait 8x10 cm. Je voudrai savoir si c'est réparable avec de l'enduit ou autre chose ou s'il faut carrément changé le placo. Merci beaucoup d'avance à tous ceux qui voudrons m'aider car je suis vraiment très embéter!!!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
04/04/2009 à 19h31
04/04/2009 à 19h31
Bonjour:
-en 1er coupe le disjoncteur, dépose ton radiateur,rebouche les trou avec du MAP ou à défaut du plâtre.Après séchage définitif(3 jours)refait des trous et pose des chevilles plastiques ou si c'est possible décale légèrement ton radiateur et remet des Molly,dans ce cas tu peux le faire dès que tu as rebouché.
à plus.
Visiteurs non identifiés : 39
