comment rénover un mur en placo avant de peindre
Par Lyne
avatar - Lyne
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
14/01/2016 à 10h28
14/01/2016 à 10h28
étant lassée de la tapisserie de ma chambre à coucher,(qui est en sous pente de toiture) j'ai décidé de détapisser afin de repeindre directement les murs. Mais, oh surprise, le support n'est pas parfait comme je pouvais m'y attendre !
Par endroits on dirait qu'il y a eu un enduit posé dessus la peinture de fonds, avec des éclatés par ci par là.
Il m'est donc impossible de repeindre directement dans ces conditions.
D'autre part, le prédécesseur a posé une frise en milieu de la pente du toit, mais après l'avoir ôtée, il reste une bande de couleur jaune impossible à enlever avec ma détapisseuse,je suppose une sorte de scotch double face !
1é question: comment enlever la trace restante de la frise ?
2é " : existe t'il une peinture spéciale qui pourrait atténuer les défauts ou un enduit pas trop cher car j'ai une belle surface....
Personnellement, j'ai déjà enduit précédemment une surface en faisant un enduit moi même composé de plâtre et d'eau, que j'ai posé à la taloche, et ensuite peint, mais sur une surface en pente, je ne suis pas certaine d'y arriver...
J'attends impatiemment vos conseils et vous en remercie d'avance
ps je n' arrive pas à charger les photos ce sera donc pour plus tard !!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/01/2016 à 11h52
14/01/2016 à 11h52
pour la bande qui reste il faut gratter...aucune peinture meme spéciale va cacher ce que vous décrivez alors je vous conseille un rebouchage pour reprendre les + grosses imperfections ensuite vous passez une impression acrylique et vous poser un revètement intissé a peindre et 2 couches de peinture velouté
.......vous me donnez un profond malaise quand vous décrivez la facon dont vous avez rebouché précédement avec du platre et de l'eau...pour cela il y a la colle a placo pour les gros trous ensuite l'enduit de rebouchage et pour finir l'enduit de lissage
bonne journée
Par Lyne
avatar - Lyne
Message(s) : 28
15/01/2016 à 00h00
15/01/2016 à 00h00
@subjectile: merci pour votre réponse.
En fait je ne voudrais pas poser ni fibre , ni toile et pas de papier peint non plu car je suis seule et bien que je ne suis pas à ma première tapisserie, je ne me vois pas tapisser seule avec des sous pentes de toit, d'où mon choix de peindre les murs.
En ce qui concerne mon plâtre, il ne s'agissait pas de boucher des trous mai d'enduire des murs, façon enduit de décoration, que j'ai d'ailleurs bien réussi, à la taloche en donnant des effets, et à moindre coût, car les enduits prêts à poser sont très onéreux...mais ceci ne concernait ma cuisine, et j'envisageais donc le même procédé, mais en sous pente ça me parait moins évident !
je reste donc sur mon idée première de peindre, mais comment rattraper les défauts ? ( il ne s"agit pas de trous mais de défauts, je pense que le placo a été peint avec une sous couche de mauvais qualité, qui n' a pas supporté, sans doute, le décollage du papier....
ci joint les photos qui seront plus explicites !
15/01/2016 à 07h38
15/01/2016 à 07h38
Coucou
Effectivement les photos laissent songer à une peinture qui n'accroche pas et s'écaille
Avec une couteau de peintre usagé vous devriez arriver de décoller ce qui semble ne pas trop tenir
Sinon le ponçage, mais vous risquez de rendre le carton pelucheux et il faudra ensuite enduire
Si la peinture tient vraiment bien, il faut enduire
La formule de tapisser une structure à peindre semble être la plus facile à mettre en oeuvre pour un résultat optimal
Message(s) : 18407
15/01/2016 à 08h59
15/01/2016 à 08h59
je pense au vu des photos qu avec un bon couteau de peintre ,la peinture devrait partir facilement
Visiteurs non identifiés : 27
