Comment rénover un mur crépis
Par Dodo0606
avatar - Dodo0606
24/04/2023 à 20h14
24/04/2023 à 20h14
Dans mon couloir, j ai des murs avec une sorte de projeté assez épais et agressif au toucher par dessus, comme un crépis. Je souhaiterais m en débarrasser mais…
en ponçant (malheur à la poussière dans l appartement)
en recouvrant ?
merci pour votre aide
05036D70-5295-4C79-9FDE-8185FBDDD3DB.jpeg 2A838192-C537-4DA2-A07C-E2B8477CB430.jpeg
Message(s) : 18407
25/04/2023 à 09h57
25/04/2023 à 09h57
bonjour  au toucher comment ça se présente ,c est lisse ou ça accroche légèrement ,as tu essayé dans un coin ,parce qu il peut aussi s agir d un produit projeté a base de pate a papier qui a le meme aspect qu une peinture projetée
Par Dodo0606
avatar - Dodo0606
30/04/2023 à 22h26
30/04/2023 à 22h26
merci pour votre réponse.
Vraiment cela ne ressemble pas à de la pâte à papier.
au toucher c’est très dur, impossible à casser.
j ai essayé dans un coin en frottant avec un couteau de peintre, ça tamise bcp mais je m’imagine mal le faire comme ça dans tout le couloir …je pensais presque recouvrir avec de l enduit et ponçer ce qui dépassera?
Message(s) : 18407
01/05/2023 à 08h58
01/05/2023 à 08h58
re OUI c est tout a fait possible ,ça demandera beaucoup plus de travail ,mais tout a fait réalisable ,
dans ce cas pour l avoir fait ,je préconise de mettre du MAP pour aplanir l ensemble et finir avec de l enduit a l eau
Par manon1999
avatar - manon1999
03/06/2023 à 11h28
03/06/2023 à 11h28
Bonjour pour votre mur je conseille d'acheter un tableau cela fera l'affaire, j'avais eu le même problème et j'ai acheté un tableau sur************* et je suis maintenant très satisfaite
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
