comment rénover ce plafond ?
avatar - missamande
Apprentie bricoleur·euse
Message(s) : 24
05/10/2014 à 17h16
05/10/2014 à 17h16
Voici une photo du plafond de la chambre d'enfants. J'ai l'impression qu'ils ont peint directement sur le placo et qu'ils ont raccordé les plaques de placo avec de l'adhésif.
Je voudrais refaire la chambre pour que plafond fasse lisse.
Comment faire ?
AA
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/10/2014 à 19h55
05/10/2014 à 19h55
bonsoir,
un vrai massacre (parole de peintre) il faut arracher les bandes gratter les surépaisseurs de peinture poser des bandes placo (les vraies) pas les toilées les enduire 3 fois enduire également les surépaisseurs de peinture poncer et peindre c'est vrai que vous pouvez simplifier en posant de la toile de verre mais les bandes obligatoire
ensuite 2 couche acryl mat
bon travail
avatar - missamande
Message(s) : 24
05/10/2014 à 21h47
05/10/2014 à 21h47
Est ce que je dois vraiment enlever les anciennes bandes ?
Est ce que le résultat sera vraiment moche si je mets de l'enduit direct dessus ?
Comment enlever les anciennes bandes ? Comme du papier peint ?
Je viens de voir quelques vidéos sur Internet sur la pose de bande de placo. Ça ddemande de la technique. J'en suis capable et n'est pas peur de prendre mon temps.
J'y connais rien en enduit je prendre quoi pour le meilleur résultat ?
En poudre, en pâte, normal / allégé, prise rapide/longue
Pour poncer : à la main / à la disqueuse ? Ref du grain ?
Rénovation pour les nuls quoi...
AA
Message(s) : 18407
06/10/2014 à 09h29
06/10/2014 à 09h29
Je plussoie vigoureusement ! avec SUBJECTILE , un vrai travail de sagoin ,il faut poncer avec une machine ,ensuite voir le résulatat avec une photo ,pas forcément besoin d enlever les bandes ,un réenduisage avec de l enduit a l eau en poudre devrait peux etre suffire et ensuite ,mettre une texture a peindre plate et 2 couches de peinture
avatar - missamande
Message(s) : 24
06/10/2014 à 13h08
06/10/2014 à 13h08
Donc gros chantier en perspective.
Après l'enduit, je pensais mettre de la toile de verre car il m'en reste assez d'une autre rénovation.
Cela permettrez aussi de gommer les dernières imperfections après mon passage ?
Pour la machine à poncer ça se loue ?
Merci les gars pour vos réponses, je commence ça aux prochaines vacances scolaires.
Je mettrais des photos de l'avancement des travaux et pour avoir vos avis sur la marche à suivre.
AA
07/10/2014 à 22h28
07/10/2014 à 22h28
poncez comme indiqué par Takafer, à la rigueur arrachez comme le préconise subjectile
et montrer une photo du du résultat
pas sur que la fibre de verre cache à ce point des imperfections
avatar - missamande
Message(s) : 24
09/10/2014 à 21h03
09/10/2014 à 21h03
Je mettrais la toile de verre après les 3 passes d'enduit.
je vais pas faire ça direct sinon autant de rien faire.
Normalement de commence le samedi 18, j'enverrai des photos
AA
09/10/2014 à 21h18
09/10/2014 à 21h18
merci, on attend
avatar - missamande
Message(s) : 24
18/10/2014 à 11h18
18/10/2014 à 11h18
Une fois enlevé les meubles : la moisissure.
Je traite ça comment avant de mettre la toile de verre ?
Pour info des ouvriers viennent faire un bardage extérieur cette semaine sur ces murs.
AA
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/10/2014 à 11h51
18/10/2014 à 11h51
en premier il faudrait archiver ces photos sur le forum qui serviront de réponses a ceux qui nous intéroge sur les ponts thermiques.... car c'est exactement cela et surtout pour que nos intervenants ne disent pas qu'il y a des infiltrations
bardage avec isolation j'espère......? cela ne va pas résoudre aussitot ce problème de tres forte condensation donc mettre ces murs a nu laisser sécher un peut et si c'est urgent poser un anti condensateur
au travail...
avatar - missamande
Message(s) : 24
18/10/2014 à 22h53
18/10/2014 à 22h53
Merci subjectile pour cette réponse sur les ponts thermiques que je ne connaissais pas et qui me rassure car je pensais à des infiltrations.
Je ne sais pas comment faire pour déplacer les messages précédents sur un nouveau sujet. En regardant dans le forum, j'ai vu que le sujet des ponts thermiques a déjà été traité plusieurs fois. Est ce vraiment nécessaire dans mettre un en plus ? Si oui, j'en referais un pour la communauté.
Donc j'ai fait comme tu as dit et en plus ça correspondait à la notice de l'anti condensateur (pas facile à trouver et les vendeurs ne savent même pas qu'ils en vendent) :
Murs à nu, pose du produit puis attendre 2 à 4 jours.
Ensuite je pourrais mettre ma toile de verre.
Est ce que je mets une sous couche avant la toile de verre ?
Voici une photo après la mise à nu on voit bien les points de moisissure invisibles sous la peinture.
Pour le bardage des murs extérieurs, normalement il est prévu un isolant. J'espère qu'en traitant l'extérieur et l'intérieur en même temps on limite le problème à l'avenir.
AA
avatar - missamande
Message(s) : 24
18/10/2014 à 23h01
18/10/2014 à 23h01
Suite sur la rénovation du plafond et des murs.
Pas facile tout ça, faut des bras de déménageur.
J'ai donc commencé le ponçage des bandes sur les murs: plus facile que je ne pensais : le résultat fait lisse au toucher. Au point de se demander s'il faut vraiment mettre de l'enduit partout.
Pour le plafond c'est physique et je pense que c'est pour ça que ça était autant bâclé par mes prédécesseurs. J'ai commencé et je reprends demain.
Je vous mets quelques photos
20141018_221722.jpg 20141018_221732.jpg 20141018_221747.jpg 20141018_221814.jpg
AA
19/10/2014 à 06h15
19/10/2014 à 06h15
VOIR CECI
oui c'est physique, comme tout travail quand on a le coeur à l'ouvrage
les murs sont en carreaux de plâtre semble t'il, le plâtre est froid de nature, cela explique pour partie le phénomène
courage, pour terminer il suffit de commencer, et recommencer et un jour c'est fini Clin d\'oeil
avatar - missamande
Message(s) : 24
19/10/2014 à 09h55
19/10/2014 à 09h55
Merci Kriske
Est ce que ton lien est une réponse à ma question "est ce que dois mettre une sous couche après le traitement hydrofuge et avant la pose de la toile de verre ?"
6h15 du mat pour la réponse c dur pour un dimanche mais sympa
AA
19/10/2014 à 10h36
19/10/2014 à 10h36
oui dans la mesure où elle complète la réponse de subjectile
et ne connaissant pas ce produit je l'ai trouvé en faisant des recherches car anti condensateur n'est pas a proprement le terme utilisé
j'ai du chercher un peu
Sans voix parfois je sévis bien plus tôt
avatar - missamande
Message(s) : 24
19/10/2014 à 18h32
19/10/2014 à 18h32
Je n'ai pas acheté de peinture anti-condensation (bien que la vendeuse ne connaissait que ça) car juste à côté il y avait un produit "murs intérieurs, anti-humidité + durcisseur de mur" de la marque Rubson (ça met en confiance contre l'humidité) la pose était la même.
Je ne vais pas racheter de la peinture hydrofuge pour 1 m² mon budget a déjà explosé et je n'ai pas encore acheter la peinture normale.
Je voulais faire un essai : mélanger le produit rubson avec la peinture pour mon m². pas avant mardi car le produit seul sèche en 4 jours.
En attendant ma deuxième passe d'enduit sèche....
AA
Visiteurs non identifiés : 178
