Comment rendre un mur propre après avoir décollé du papier sur placo
Par TheFlyeur
avatar - TheFlyeur
01/01/2012 à 16h43
01/01/2012 à 16h43
Bonjour et bonne année à tous. Année de changement pour moi car je vais devoir me mettre au bricolage...Et oui j'ai acheté une maison qui a besoin d'un rafraichissement intérieur. Je vais donc beaucoup poster ici pour poser des questions aux experts que vous êtes. Première question de l'année qui concerne mes murs. J'ai voulu retiré le papier peint des chambres, à ma grande surprise je suis tombé sur 3 couches de papier peint, et perfectionniste comme je suis j'ai voulu tout retirer.... Cependant la couche la plus ancienne a été collé directement sur les plaques de plâtres (pas de sous couche, je maudis les premiers proprios). Du coup j'y suis allé gaiement, et me suis vite inquiété quand en retirant la dernière couche de papier peint, j'ai, à beaucoup d'endroit, retiré une couche de papier provenant de la plaque de platre... Je n'ai pas retiré tout le carton !!! Juste une fine couche... Le lendemain je suis allé dans un magasin de bricolage en expliquant mon cas, le conseiller m'a dit de mettre une sous-couche blanche. J'ai donc poncé les plaques pour lisser les plaques, puis j'ai appliqué la sous-couche( universelle)... Le résultat : On voit toujours les démarques du papier de la plaque qui a été décollé. Ma première question est donc : que dois-je faire maintenant pour rattraper tout cela afin d'avoir les murs lisses et propres. Seconde question : je me suis aperçu qu'il y a une toute petite partie d'une bande de coin, fermé qui se décolle : Dois-je la retirer entièrement et en mettre une autre ? Une autre bande de coin (ouvert) qui d'après mes lectures doit être renforcée dans l'angle, est justement éventré à ce niveau. Je ne sais pas si je suis très clair dans mes propos, auquel cas je réexpliquerais... Merci d'avance !
01/01/2012 à 19h06
01/01/2012 à 19h06
à mon avis il fallait peindre sans poncer
la peinture aurai durci les imperfections qui auraient été poncées ensuite plus aisément
il n'est pas encore trop tard pour le faire
au début de l'utilisation des plaques de plâtre, il n'était pas recommander de mettre une première couche de peinture;
ceci explique cela, c'est en constatant ce genre d'ennui que la notion de mettre une sous couche avant de tapisser s'est mise en place
1 soit vous poncer au grain fin ce qui existe
2 soit vous appliquez une couche d'accroche, suivie de l'application d'un enduit
3 soit vous tapissez une toile à peindre
4 soit vous remettez un nouveau placo sur l'ancien
Visiteurs non identifiés : 30
