comment rendre son plafond accessible en etant joli
Par joyce738
avatar - joyce738
Message(s) : 6
21/03/2010 à 13h33
21/03/2010 à 13h33
suite au changement de chauffage (air pulsé) j'ai un faux plafond dans le couloir que je dois laisser accessible car il y a les vannes pour le chauffage gaz il y avait avant un chauffage a air pulsé avec une sorte de soucoupe volante de 0.90 cm de diamètre --dimensions que je dois conserver en rond ovale ou carré mais pour pouvoir y passer les mains comment fermer ce rond par quoi en pouvant l'ouvrir au cas ou ???? une trappe de visite comble ne va pas car pas possible de passer les mains
Par joyce738
avatar - joyce738
Message(s) : 6
21/03/2010 à 13h35
21/03/2010 à 13h35
oupssssssssssss voici la photo de la soucoupe ???
Message(s) : 18407
21/03/2010 à 17h11
21/03/2010 à 17h11
impossible d ouvrir ta photo
21/03/2010 à 20h53
21/03/2010 à 20h53
placer un grande rosace en polystyrène par exemple
Par joyce738
avatar - joyce738
Message(s) : 6
21/03/2010 à 21h42
21/03/2010 à 21h42
merci de ta reponse mais et d'1 c'est moche et de 2 comment faire pour acceder au plafond si je la colle
22/03/2010 à 06h04
22/03/2010 à 06h04
c'est moche, c'est moche, c'est un point de vue.
si tout le monde la trouvait moche, on n'en fabriquerait plus.
et il y a suffisamment de choix pour en trouver une d'acceptable.
le problème de la pose existe avec tout matériaux, ou vous faite des trous et vous posez de vis (c'est moche) soit vous utilisez du collant double face de forte adhérence, lors d'un démontage, il suffit de nettoyer et d'un remettre un neuf.
de toute façon après relecture de la question, des rosaces de 0,90 cm cela ne doit pas exister.
une photo aiderait à la compréhension
envisager la possibilité de mettre les vannes de gaz à un endroit plus accessible et refaire le plafond, serait peut être une bonne formule.
Par joyce738
avatar - joyce738
Message(s) : 6
22/03/2010 à 08h21
22/03/2010 à 08h21
j'essaye d'envoyer une photo pour qu'on se rende compte comme c'est et pas possible de mettre les vannes ailleurs
22/03/2010 à 08h41
22/03/2010 à 08h41
le matériel suspendu n'est plus en service.
peut il être démonté
si oui, fixer une tige fileté au plafond ou au centre du matériel
poser un panneau d'une matière de votre choix
y faire un trou central
appliquer et faire passer la tige filetée, mettre une rondelle assez large et une écrou borgne.
par serrage la plaque remonte contre les bords du trou.
il suffit de bien adapter la longueur de la tige filetée
commencer avec un écrou ordinaire pour trouver la bonne mesure
Par joyce738
avatar - joyce738
Message(s) : 6
24/03/2010 à 19h55
24/03/2010 à 19h55
merci de votre réponse !!! c'est sympa !!! le materiel n'est plus en service c'est vrai mais les attaches sont soudées au plafond dans la dalle donc pas possible de l'enlever on peut donc rien mettre au centre !!! les vannes sont sur les cotés !! dommage sinon j'aurai bouché le cercle avec du placo mais la !!! j'ai pensé à un carré de 0.85x0.85 en bois léger mais qui ne se plie pas le peindre en blanc faire un cadre avec des baguettes plates le fixer sur le plafond avec des vis cachées et sur la surface coller des miroirs original ???? quand pensez vous ???
24/03/2010 à 20h19
24/03/2010 à 20h19
C'est une idée, il faut voir sur place si c'est réalisable
Tenez nous au courant.
Visiteurs non identifiés : 33
