Les murs de cette pièce étaient recouverts d'une sorte de toile de verre avec une fine couche qui ressemble à du liège et cette toile etait recouverte d'une sorte d'enduit (très leger) l'épaisseur au total doit faire 1 ou 2 mm. J'ai voulu décoller ce papier pour avoir le mur en brut et remettre une toile de verre mais celui ci est vraiment trop dur à enlever car il doit être très très collé. Je voulais donc savoir, pour gagner du temps, si il était possible de recoller dessus une toile de verre épaisse pour recouvrir les défauts et le bout de papier déjà enlevé ? Ci joint des photos du mur. Merci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 27
