comment refaire un enduit d’intérieur
Par Juju44430
avatar - Juju44430
06/06/2016 à 22h01
06/06/2016 à 22h01
Bonjour à toutes et à tous, Voilà j'ai un petit soucis et j'entends tout et son contraire. J'ai fait un enduit décoratif d'intérieur de la marque "les décoratives". Une fois fini, je n'ai pas mis de protecteur mural dessus. Aujourd'hui j'aimerai refaire mon enduit décoratif. Ma question est simple, est ce que je peux ré-enduire avec un autre enduit décoratif directement sur l'ancien (étant donné que je n'ai pas de protecteur mural) ou est ce que je dois l'enlever pour remettre le nouveau. Dans un magasin spécialisé on m'a dit de mettre d'abord une sous couche universelle de la marque Tollens avant sur mon ancien enduit car celui-ci risque de se mélanger au nouveau que je vais mettre dessus. J'aimerais avoir vos avis dessus. Merci d'avance pour votre aide. P:s pour info mon enduit est un enduit décollable.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/06/2016 à 07h52
07/06/2016 à 07h52
il faut le refaire
si c'est un enduit tres dur il peut se peindre en acrylique et vous pouvez meme le cirer
avec une cire murale acrylique
cdt
Par Juju44430
avatar - Juju44430
07/06/2016 à 15h36
07/06/2016 à 15h36
Merci pour votre réponse. C'est un enduit qui n'est pas très dur (ma femme a voulu nettoyer une tâche dessus et avec un chiffon et de l'eau elle a réussi à l'enlever sans trop frotter). Par contre je ne sais pas si je peux remettre de l'enduit dessus directement sans rien remettre.
07/06/2016 à 16h29
07/06/2016 à 16h29
si cela s'en va en mouillant, c'est un revêtement en papier mâché.
il vaut mieux tout éliminer à l'aide d'une décolleuse a papier peint, ou avec de l'eau une éponge et une palette de peintre
ensuite vous pourrez mettre votre nouvel enduit
Visiteurs non identifiés : 35
