Comment recouvrir le béton cellulaire
avatar - Minipousse72800
15/09/2016 à 22h19
15/09/2016 à 22h19
Bonjour à tous et à toutes, Je suis entrain de rénover une maison et j'ai beaucoup de béton cellulaire. On m'a dit que le mieux serait d'enduire et de poncer comme pour du placo, pour couper le côté absorbant du béton cellulaire. Mais cela me soucis. J'aimerais savoir si il serait possible à votre avis de faire plusieurs sous couches de peinture et d'ensuite faire juste un enduit décoratif. Merci pour vos réponses Sourire
16/09/2016 à 08h29
16/09/2016 à 08h29
pourquoi ne faites vous pas l'enduit décoratif directement ?
vous avez des photos ? béton cellulaire me semble curieux ?
Message(s) : 18407
16/09/2016 à 09h06
16/09/2016 à 09h06
le béton cellulaire n absorbe pas l eau d ailleurs la meilleure solution c est d aller sur le site SIOPOREX que je viens de consulter ,il y a la foire aux questions
pour l intérieur ,une couche de peinture ,enduisage ,1 autre couche de peinture en fonction du produit a appliquer
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
16/09/2016 à 12h55
16/09/2016 à 12h55
Bonjour Minipousse,
Sur le béton cellulaire que tu viens de poser il faut que tu l'enduise avec la colle qui a servi à la pose.
Après séchage tu effectues un bon ponçage et tu passe un enduits de lissage.
Une fois sec tu ponces léger et tu appliques deux couches d'impression.
Ensuite tu à libre choix pour la déco...
Bon courage
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 42
